18:42:46
17.07.2020
17.07.2020
Čokin
-> Eidy: Včera jsme se vraceli v 10 večer z Hodonína z brzdy a Martin povídá po takové jedné roztočené předjížděčce a plynu do 0 ,,tady něco hoří" .....povídám mu myslíš tu oranžovou zář za námi? Borec se za námi asi hodně divil Budu muset vymyslet uchycení GoPra někam do zadu
08:57:13
13.07.2020
13.07.2020
pavucina
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: Ja ti dam chujoviny... Nerikam rany a rychlé plameny, ale takový krasný oranzový plamen, pri dobrzdování do zatáčky by tomu autu slušel.
-> T: V Příbrami, máte blbej vzduch a nefunguje vám to.
11:01:38
11.07.2020
11.07.2020
-> Eidy: opäť krásna robota . Klobúk dole
08:26:39
11.07.2020
11.07.2020
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: řekni pavoukovi, on poradí jak na takovou kravinu
23:00:14
10.07.2020
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Škoda
22:55:43
10.07.2020
10.07.2020
-> k.jarek: Lišky se nikdy nekonaly ani v minulosti. Tahle jednotka takový chujoviny ani neumí.
22:53:21
10.07.2020
10.07.2020
-> MVM: Ta jednotka moc nepotřebuje. Snímač otáček, teploměr vody, váha vzduchu, vstřiky a ovládání relé čerpadla nebere skoro nic. To jsou jen signály. Akorát 2 cívky si něco vezmou. Ale to relé sepnu klíčkem a až pak startuju. Proto tomu nerozumím. Dle kontrolky čerpadla se relé vypíná. Ale proč? Nějaké rušení? Každopádně číňana už tam nevrátím. To se neboj.
22:49:08
10.07.2020
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Škoda, já sa těšil alespoň na plameny z vyfuku
Jinak jak píše MVM, zkusit zatížit nebo rovnou vyměnit za něco kvalitnějšího
22:37:26
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Zkus to rele zatizit nějakými spotřebiči.. Abys dosahl toho max proudu co to snese. A nebo radši zahodit a dat jiny. Protoze bez toho to nepojede a zdroj potíží neni duvod mit v autě...
22:37:09
10.07.2020
10.07.2020
-> k.jarek: Video by bylo jen o tom, že otočím startérem a motor hned chytí. Žádné speciální efekty.
-> MVM: Ale tenhle motor je už 30 resp. skorem 50 let starý. Ale díky.
-> Nwkt: No jasně. Tak jako origo. Prostě přes relé pod klíčkem, abych nenamáhal kontakty ve spínačce. Žádný zvláštní kouzla.
22:32:04
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Ty máš jednotku napájenou přes relé?
22:29:59
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Obvykle říkám že Italové by měli dneska uz dělat jen pizzu,špagety a hudebni nástroje. ALE ve Tvým případě udělám výjimku a nastartovanou Alfu chválím
22:28:58
10.07.2020
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Gratulace pane Nebudeš mět video ze startu? Jinak, tipl bych si, že je problém mezi čínskýma jednotkama a tim, co lze skutečně naměřit...
22:21:18
10.07.2020
10.07.2020
Nalil jsem olej a startérem natlačím 5 barů s 10W-40. Od vypnutí startéru do rozsvícení kontrolky mazání to trvá 2 minuty a 38 vteřin. To by šlo. Tak že to navrčím. Naleju benzín a točím jako blázen. Nic. Jiskru to dává. Z výfuku není cítit benzín, takže asi vstřiky. Začnu kontrolovat svazek a všechno ok. Nechápu. Při startování kontrolka palivového čerpadla poblikává. Silnější pojistka na relé nic neřeší. Nakonec dávám místo čínského relé český Magneton a motor naskočí okamžitě. Po téměř dvou letech slyším ten krásný chrchlák itala. Juchů.
A teď mi někdo vysvětlete, proč to čínský relé s pojistkou nefunguje. Vepředu na světlech, klaksonu i palivovém čerpadle frčí. Ale vzadu na ECU nic. Ani další kusy.
13:48:35
09.07.2020
09.07.2020
Jindas
-> Eidy 07.07.20 23:04:47: Tak já jinak nevím, třeba technologie postoupila a udělal si to na hrnčířském kruhu
13:34:56
09.07.2020
09.07.2020
-> Čokin: Soba mám jenom v kombíku. Ale home office a období dovolených dělá kouzla.
