-> Eidy: Škoda, já sa těšil alespoň na plameny z vyfuku
Jinak jak píše MVM, zkusit zatížit nebo rovnou vyměnit za něco kvalitnějšího
22:49:08
10.07.2020
10.07.2020
k.jarek
22:37:26
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Zkus to rele zatizit nějakými spotřebiči.. Abys dosahl toho max proudu co to snese. A nebo radši zahodit a dat jiny. Protoze bez toho to nepojede a zdroj potíží neni duvod mit v autě...
22:37:09
10.07.2020
10.07.2020
-> k.jarek: Video by bylo jen o tom, že otočím startérem a motor hned chytí. Žádné speciální efekty.
-> MVM: Ale tenhle motor je už 30 resp. skorem 50 let starý. Ale díky.
-> Nwkt: No jasně. Tak jako origo. Prostě přes relé pod klíčkem, abych nenamáhal kontakty ve spínačce. Žádný zvláštní kouzla.
22:32:04
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Ty máš jednotku napájenou přes relé?
22:29:59
10.07.2020
10.07.2020
-> Eidy: Obvykle říkám že Italové by měli dneska uz dělat jen pizzu,špagety a hudebni nástroje. ALE ve Tvým případě udělám výjimku a nastartovanou Alfu chválím
22:28:58
10.07.2020
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Gratulace pane Nebudeš mět video ze startu? Jinak, tipl bych si, že je problém mezi čínskýma jednotkama a tim, co lze skutečně naměřit...
22:21:18
10.07.2020
10.07.2020
Nalil jsem olej a startérem natlačím 5 barů s 10W-40. Od vypnutí startéru do rozsvícení kontrolky mazání to trvá 2 minuty a 38 vteřin. To by šlo. Tak že to navrčím. Naleju benzín a točím jako blázen. Nic. Jiskru to dává. Z výfuku není cítit benzín, takže asi vstřiky. Začnu kontrolovat svazek a všechno ok. Nechápu. Při startování kontrolka palivového čerpadla poblikává. Silnější pojistka na relé nic neřeší. Nakonec dávám místo čínského relé český Magneton a motor naskočí okamžitě. Po téměř dvou letech slyším ten krásný chrchlák itala. Juchů.
A teď mi někdo vysvětlete, proč to čínský relé s pojistkou nefunguje. Vepředu na světlech, klaksonu i palivovém čerpadle frčí. Ale vzadu na ECU nic. Ani další kusy.
13:48:35
09.07.2020
09.07.2020
Jindas
-> Eidy 07.07.20 23:04:47: Tak já jinak nevím, třeba technologie postoupila a udělal si to na hrnčířském kruhu
13:34:56
09.07.2020
09.07.2020
-> Čokin: Soba mám jenom v kombíku. Ale home office a období dovolených dělá kouzla.
09:23:09
09.07.2020
09.07.2020
Čokin
-> Eidy: Občas přemýšlím jestli i chodíš do práce nebo jsi vyhrál soba rentiera Ja když chystal auto na Pohofest, tak jsem musel vzít týden volna
23:04:47
07.07.2020
07.07.2020
-> Jindas: Samozřejmě. Jak jinak bych to dělal?
23:01:54
07.07.2020
07.07.2020
Jindas
-> Eidy 07.07.20 21:45:25: neke, ty ještě máš ten bymbas ze silonu na nátrubky, co jsem ti tenkrát točil?
22:55:08
07.07.2020
07.07.2020
-> Tuner#2: Já si udělám každopádně svoje, ale lepší než ty ze speedpro to asi nebude.
22:53:20
07.07.2020
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 22:46:04: To věřím, proto jsem spokojen s tím co mám.
22:46:04
07.07.2020
07.07.2020
-> Dušan: Musím makat, abych mohl taky na sraz.
-> Tuner#2: Udělal jsem první pokus s ochranou trubek rámu a moc dobře to nedopadlo. Není to prdel bez správné technologie.
22:24:38
07.07.2020
07.07.2020
-> Milan 136 07.07.20 22:21:02: má a jinak tvarovaný. To bylo jen tak řečnicky jak je to nádherný. Já to bohužel nedokážu.
22:21:02
07.07.2020
07.07.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.07.20 22:12:07: Nemá 120 jinak veliký?
22:12:07
07.07.2020
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 21:46:56: dělal jsi rovnou dvě že?
