20:03:54
15.05.2020
15.05.2020
ZdrubT
Moje RSo foto 17. Na fotce je jen jedno Lko, samozřejmě tam mam dvě. Na převodovce podobnej držák jak Eidy a žádnej problém.
16:07:59
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: Tohle není pežot. A za další se podívej na uchycení motoru. Co to ovlivňuje??
Navíc kvalt mi snad nikdy nevyskočil.
-> Antony: No však právě.
14:53:27
15.05.2020
15.05.2020
Antony - zrušená registrace
Je teda pravda, že mám jinej způsob horního uložení než Eidy ( moje ala LR) a bez uložení na příčce, ale vůbec nepozoruju nějaký deformace karoserie, nebo všeobecně nějaký negativa.
13:07:47
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 12:56:45: samozřejmě. Dokud by to třeba nevypadlo i z tahla nebo tak
Každopádně samostatnýho horního úchytu bych se asi taky bál. Na obou škodovkách jsem měl uchycení na příčce + tenhle vršek a i tak to bylo nahoře vždy potrhaný. A bez horního úchytu zas věčně vypadávaly kvalty.
12:56:45
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: Ale chápeš, že by to zůstalo ležet táhlem řazení v tunelu?
12:49:24
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: no je neříkej. Jeden místní strejček měl uhnilej vejfuk někde u katu a nakonec se to za jízdy celý demontovalo i s držákama z kastle
06:21:29
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: Jo jo však říkám že to chápu.
00:06:55
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: A jak by se to asi zapíchlo? Bez táhla řazení jaksi jezdit nelze. Ty hlavo.
-> Tuner#2: To je pořád něco. Teď mě 2 setrváky stály s ježděním a vyvážením desítku.
23:15:37
14.05.2020
14.05.2020
ZdrubT
-> Eidy 13.05.20 22:47:55: Nebál bych se toho tak. Jen dovarit třeti stěnu, tu kratší.
21:21:28
14.05.2020
14.05.2020
-> MVM 14.05.20 21:12:09: až se ta hokejka převodovky zapíchne proti směru jízdy do asfaltu, tak z toho budou ještě lepší fotky, než z roztrženýho setrváku
21:13:48
14.05.2020
14.05.2020
-> Eidy 14.05.20 20:38:38: Hele ale 10 - 12 za kolečka by se v tom rozpočtu asi ztratila ne? Nicméně chápu, že už teď jsi mimo svou představu na záčátku. Taky jsem si říkal, to je jen rám za xy a bude to hned složený... Realita je jiná
21:12:09
14.05.2020
14.05.2020
-> Eidy: Tak on takovej držák je kluk šikovná..on se ozve nebo přihlásí sám.
20:38:38
14.05.2020
14.05.2020
-> MVM: Na Ring, na Spa, na cestování, tak na všechno. A s tou skříní do budoucna určitě něco udělám, ale teď to musí počkat.
A ten držák kontrolovat budu, slibuju.
18:11:22
14.05.2020
14.05.2020
-> Eidy 14.05.20 11:38:39: Takže na Nordschleife...aby to bylo delší. Tobě se zvedne i topspeed. Spíš se divim ze dokážeš žít s kratkou jednickou.. ale ono to je ve finale asi jedno,jak sd to vezme. No s tim drzakem jak myslíš, v kastli to mas zpevněný jako pancir na tanku ale ten držáček je oproti tomu papir. Samozřejmě i Porsche ma v tom podobnym místě na viku převodovky podobný držák a taky je drobný. Každopádně byt Tebou to hlídám.. A to niktetak nestrašim..
11:38:39
14.05.2020
14.05.2020
-> MVM: 5Q byl v plánu už dlouho (při renovaci). Zatím je to sériový odstupňování. Vlastně 1-4 stejný jako doposud a navíc pětka.
U toho držáku vycházím z toho, že všude je průřez větší než kolem šroubů na uchycení a všechny hrany jsou sražený a zabroušený.
07:37:52
14.05.2020
14.05.2020
-> Eidy: Koukám že se narodil během rekonstrukce jeden kvalt navic. Jak to máš odstupňovany? To je fajn. Ale ty odlehčovaci dirky v držáku (ktery je jinak moc peknej) bych asi vynechal. Vim jak to na autech furt kontroluju, svařuju a stejně to občas rupne.. Prostě jsou mista ,kde se matrošem šetřit nevyplácí. A navic to chce intenzivní kontrolu těch míst. Tady davam T2 za pravdu..
23:50:08
13.05.2020
13.05.2020
-> Tuner#2: A ještě to mám zesílený zevnitř takovým nosníkem. Nic není ponecháno náhodě.
23:42:58
13.05.2020
13.05.2020
-> Eidy 13.05.20 23:39:37: tak to pak jo
23:39:37
13.05.2020
13.05.2020
-> Tuner#2: To je možný. Ale primárně je to pomačkaný a potrhaný úplně někde jinde. A nevidím nikde body od nějakého vyztužení uchycení špajzky. Já mám držáky a vše kolem zesílený ze 4mm nerezu.
23:30:45
13.05.2020
13.05.2020
-> Eidy 13.05.20 23:22:39: Ono je to potrhaný i tam, podívej se kolem toho uzávěru na dekl. Někde jsem měl ještě lepší fotku, ale nemůžu najít.
