05:57:50
05.05.2020
05.05.2020
-> Eidy: nemáš za co
23:38:55
04.05.2020
04.05.2020
ZdrubT
-> Eidy: Krása
23:21:03
04.05.2020
04.05.2020
-> Eidy 04.05.20 23:17:01: -> T 04.05.20 07:46:06: já se z Vás dvou po*eru...
23:17:01
04.05.2020
04.05.2020
Když máte mizerný kamarády a ještě je poslechnete, tak si to dáte znovu. A ušetříte 29g.
13:59:00
04.05.2020
04.05.2020
-> T: On chtěl, ale ta mrcha strachem uhnula..
07:46:06
04.05.2020
04.05.2020
-> Eidy 03.05.20 23:03:54: vzhledem k tomu, že máš ručku jenom na parkování, tak mi tam nějaká ta díra chybí
23:03:54
03.05.2020
03.05.2020
To si tak brousíte, svařujete, brousíte, vymejšlíte, opravujete, upravujete, lakujete a večer skončíte vlastně jen s pár dílama v černé barvě. Někdy to jde rychleji, někdy pomaleji.
15:10:23
03.05.2020
03.05.2020
-> T:
-> Rapid05: V Běšinech ji pod plachtu schovávám pokaždý.
13:30:01
03.05.2020
03.05.2020
Rapid05
-> T: Přesně, taky si pamatuju Kóču zabalenou v Běšinech do igelitu
-> Eidy: Komentuju málo, ale sleduju neustále, je to fakt nádhera.
BTW pěknej odstín
BTW pěknej odstín
13:11:58
03.05.2020
03.05.2020
To chce klid....dejme tomu 5 let a bude to ve stejných kolejích....pamatuju si Eidyho před 10 rokama, když nechtěl Kóču vzít ani do deště a jak měl pak po pár letech radost v Brně
Jsou dvě možnosti, buď se na to doma koukat a nebo jezdit a počítat s nějakým tím šrámem....za který ta radost z jízdy podle mě stojí
08:21:25
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: Hele nikomu to nepřeju,ale zažil jsem takhke krásně nachystané zavodni auto před sezónou. A ve druhým dni ježdění to šlo dvěma bokem přes kačírek. A když přijel po ose do boxů,tak jsem myslel že omdlim. Nicméně to jsem začínal,až po nějaký době jsem zjistil,že je to častý jev a řeší se až velký škody na kráse.
08:15:59
02.05.2020
02.05.2020
Bery
nejezdit s tím a nevyužít toho potenciálu ,vlastností
a radosti z toho auta... to je jak ležet v posteli s holkou, která to chce, ty taky a nezasunout
08:07:14
02.05.2020
02.05.2020
Koca přijde do obyvaku a Eidy si konecne koupi na jezdeni Miatu
06:51:42
02.05.2020
02.05.2020
Shader
-> Eidy: Nafotit tu krásu a pak to zakonzervovat voskem . Krása!
23:49:00
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:24:19: koukám Jirka už vymalovaný a ty Massagy to je pecka. Tohle fakt musíme pořádně nafotit a stejně to nebude jezdit, já to už teď nevěřím
21:11:42
01.05.2020
01.05.2020
-> MVM: Až to bude hotový, tak to bude chtít spoustu fotek na památku té krásy.
Strašně mě to baví. Je trochu škoda, že u dalšího auto to asi nebude s takovou láskou. Ale šidit to zase nebudu. Tohle auto je pro mě prostě nejvíc. Taková výstavní skříň domácího kutila.
20:36:33
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:25:18: Massagy jsou dobře vymazlený. To už je auto na výstavy, je to na trať až moc hezký (to opiskovat). Pro mě je to prostě blok. Když člověk ví kolik to stalo peněz a vlastnoručně odpracovanych hodin. Jinak je vidět že Tě to pořád baví.
20:24:19
01.05.2020
01.05.2020
Lišty jsou už nasazené a vyrobil (slepil) jsem si těsnění na boční okna.
