To chce klid....dejme tomu 5 let a bude to ve stejných kolejích....pamatuju si Eidyho před 10 rokama, když nechtěl Kóču vzít ani do deště a jak měl pak po pár letech radost v Brně
Jsou dvě možnosti, buď se na to doma koukat a nebo jezdit a počítat s nějakým tím šrámem....za který ta radost z jízdy podle mě stojí
13:11:58
03.05.2020
03.05.2020
08:21:25
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: Hele nikomu to nepřeju,ale zažil jsem takhke krásně nachystané zavodni auto před sezónou. A ve druhým dni ježdění to šlo dvěma bokem přes kačírek. A když přijel po ose do boxů,tak jsem myslel že omdlim. Nicméně to jsem začínal,až po nějaký době jsem zjistil,že je to častý jev a řeší se až velký škody na kráse.
08:15:59
02.05.2020
02.05.2020
Bery
nejezdit s tím a nevyužít toho potenciálu ,vlastností
a radosti z toho auta... to je jak ležet v posteli s holkou, která to chce, ty taky a nezasunout
08:07:14
02.05.2020
02.05.2020
Koca přijde do obyvaku a Eidy si konecne koupi na jezdeni Miatu
06:51:42
02.05.2020
02.05.2020
Shader
-> Eidy: Nafotit tu krásu a pak to zakonzervovat voskem . Krása!
23:49:00
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:24:19: koukám Jirka už vymalovaný a ty Massagy to je pecka. Tohle fakt musíme pořádně nafotit a stejně to nebude jezdit, já to už teď nevěřím
21:11:42
01.05.2020
01.05.2020
-> MVM: Až to bude hotový, tak to bude chtít spoustu fotek na památku té krásy.
Strašně mě to baví. Je trochu škoda, že u dalšího auto to asi nebude s takovou láskou. Ale šidit to zase nebudu. Tohle auto je pro mě prostě nejvíc. Taková výstavní skříň domácího kutila.
20:36:33
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:25:18: Massagy jsou dobře vymazlený. To už je auto na výstavy, je to na trať až moc hezký (to opiskovat). Pro mě je to prostě blok. Když člověk ví kolik to stalo peněz a vlastnoručně odpracovanych hodin. Jinak je vidět že Tě to pořád baví.
20:24:19
01.05.2020
01.05.2020
Lišty jsou už nasazené a vyrobil (slepil) jsem si těsnění na boční okna.
20:23:11
01.05.2020
01.05.2020
Pokrok s elektrikou v kufru. Celej den v hlubokém předklonu není žádnej med.
07:50:50
29.04.2020
29.04.2020
-> Eidy: už to začíná vypadat jako auto
22:18:13
28.04.2020
28.04.2020
A po deseti letech konečně došlo na uschovaný hadrový kotouč a zkusmo jsem poleštil.
22:17:09
28.04.2020
28.04.2020
Zadní blatníky mají krásné lehké vyboulení. Bude potřeba zesílit podložky o pár mm.
21:21:41
26.04.2020
26.04.2020
-> Eidy: krása
20:14:51
26.04.2020
26.04.2020
Antony - zrušená registrace
-> venni 26.04.20 20:08:18: já mám závazně objednáno od 19.11. Ale záměrně jsem uváděl, že nespěchám.
20:08:18
26.04.2020
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 17:52:08: to by mě nenapadlo
-> Antony - zrušená registrace 26.04.20 18:09:29: já už to rozjednával v listopadu a pak jsem na to úplně já blbec zapoměl a tim jsem si to pěkně zavařil
18:09:29
26.04.2020
26.04.2020
17:52:08
26.04.2020
26.04.2020
-> venni: Jo jako jestli nepředbíhám ve frontě, jo?
17:47:44
26.04.2020
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 16:15:35: tak to jo,já je objednával v lednu,takže dodací lhůta fakt sedí
