-> T: Můžeš taky. Stačí rozebrat, opískovat, nalakovat.
-> Eidy: tuhle část závidím, čistý skládání je parádní práce
-> Tuner#2: Viď.
Venku hnusně, přítelkyně celý den proležela (ne z lenosti, ale nebylo jí dobře), tak šup do garáže a montovat. Hydraulickej lis je velký pomocník.
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Pěkný podložky na spodních čepech
-> Milan 136, J.T.: Správně.
-> Nwkt: já myslím že na čerpadlo
-> Nwkt 22.02.20 20:03:30: čerpadlo
-> Eidy: na co je ta objímka na nápravnici?
Dva večery a sobota práce a přední náprava by tak nějak byla. Zbytek navěsím, až bude v kastli.
-> Eidy: řešíš gramy a pak to takhle přetížíš, vždyť ta kastle na to nemá
jinak krásná prace
-> hany: Radši nechci vědět. Ale asi bude jednodušší vyhodit spolujezdcovu sedačku.
-> Eidy: tak kolik musíš zhubnout po nástřiku dutin?
-> Eidy: Díky za info
-> hany:
nééé.
-> k.jarek: Používám Motip.
-> Eidy: Nádherný zinek..
-> Eidy: A to sem si místy říkal, jestli ty tři litry v Galánce nejsou moc
Čím si to prolíval? Body 900?
-> hany:
-> hany:
-> Eidy: Já dal na 120 5 litru vosku.Také se mi to zdálo moc. ;)
-> Eidy: 6litru barvy znamená, 6kg....to zase bude dírek v kastli....
Po dnešku jsou hotový dutiny. Prolil jsem tam 6 litrů vosku. Jestli já to nepřeháním.
-> Eidy 15.02.20 20:05:41: mam to podobne. ak nepouziva prilis agresivne roztoky tak to drzi pekne.
a v zime asi tiez nejazdis.
ja skusim na niektore exponovane diely este forezu...len na skusku.
