22:52:50
03.04.2019
03.04.2019
-> SO545: Tak hlavu si podložím hadrem. Takhle po tom můžu tahat složenej motor a nevyrábím špony ani vrypy. Ale 5mm hliník bude taky dobrej.
19:51:34
03.04.2019
03.04.2019
-> Eidy 03.04.19 09:43:49: ja mam 5mm hlinik. tiez spokojnost. olej lahko zlikvidujem a suciastky neposkodim...
12:08:39
03.04.2019
03.04.2019
-> Antony: nie to nepoznam
09:43:49
03.04.2019
03.04.2019
-> radekp: Na tohle je dřevo špatný. Snadno se zničí. Já uvažoval o nějakým 2mm černým nebo pozinku, ale podařilo se si sehnat tohleto.
09:20:15
03.04.2019
03.04.2019
-> Eidy: Díky. Já mám 3 stolařské ponky (hoblice), ale nejsou vhodné na kovo práce. Pak tu mám ještě jeden stůl, který bych si udělal mobilní. Na kolečkách, dal na něj 2 svěráky, pacholky, brusku a stojanovku. Na desku tu mám hranoly 8x8cm...a plech bude nutností...
07:15:55
03.04.2019
03.04.2019
-> radekp: Ahoj Radku, je to 3mm nerez. Dá se po tom šoupat i cokoliv těžšího a dělá to jen trochu čáry, ale to je celý. Funguje to dobře.
06:46:12
03.04.2019
03.04.2019
-> Eidy: když už se to tu řeší - plech na ponku máš nerezový? Jak silný?
Já mám dřevěnou spárovku a když jsem teď vrtal trubky, tak byly špony všude zapíchané...
21:16:40
02.04.2019
02.04.2019
Antony - zrušená registrace
19:09:37
02.04.2019
02.04.2019
nechapem jak moze niekto robit za totalne zamrdanom ponku
16:22:39
02.04.2019
02.04.2019
-> Kocvin, charon: To musí být.
07:04:08
02.04.2019
02.04.2019
Kocvin
-> charon: Taky jsem nad tím slintal..
06:58:46
02.04.2019
02.04.2019
charon
Moc pěkné. Nicméně nejvíc ti závidim tak pěkně uklizenej a čistej ponk - k tomu stavu se musím taky někdy dopracovat.
22:51:24
01.04.2019
01.04.2019
Bohužel musím reklamovat sadu ojničních ložisek, jelikož jsem při kontrole narazil na tohle. Naštěstí držím zásoby, takže bylo kam šáhnout.
22:48:59
01.04.2019
01.04.2019
Po dnešku zatím takhle. Měl jsem to složený už včera, ale pořád se mi nazdál pohyb klikovky v jednom místě, tak jsem ji několikrát vyndaval, abych doladil vůle na 2. a 4. ložisku, kde si to leštilo malou plošku a klikovka šla trochu ztuha. Teď běží hladce a kupodivu i s pístama.
07:28:08
30.03.2019
30.03.2019
milanrejpid
super odpoledne to bylo. Museli jsme trochu improvizovat protože sem Zapoměl koupit přídavné materiál ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Byla to čest udělat něco na Kóču.
06:53:03
30.03.2019
30.03.2019
-> Eidy:
00:43:27
30.03.2019
30.03.2019
Dnes proběhla návštěva za T a milanrejpid, kde mi Milan poladil TIGem expanzku a nechal si do toho kecat a na oplátku jsem mu vypiloval drážky do lamely a pomohli jsme mu nasadit převodovku do auta. A slyšel jsem vrčet Téčkovo eRko. Moc pěkný odpoledne/večer. Díky kluci.
13:20:40
29.03.2019
29.03.2019
-> Kilián: Taky díky.
