Chjo, to je zase hodin. Ráno nevstanu. Ale aspoň mám pořádnej držák řízení.
-> Eidy 28.11.18 22:22:21:
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
A teď s pravdou ven. Které 3 duše ten můj příspěvek natolik pohoršil a byly tak starostlivé, že mě nahlásily ? Nechť se přiznají a napíší mi do zpráv.
Ať se tu neřeší věci mimo téma, ale pěkná stavba.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tuxik: Já to bral taky jako vtip. A z pohledu veteránismu je to i pravda.
Ale restomod je teď v módě. I když já to objevil už před 20 lety.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> kraska98 27.11.18 20:55:20: odbanovano
-> m8rinek 28.11.18 21:28:05: napsali mi nezavisle 3 lidi, tak jsem dal ban... Uz jsme si to vysvetlili na FB, tak ban zrusen. Snazim se bejt nad veci, ale nikdy se nezavdecis vsem.
-> Tuxik: zase by to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taky pochopil jako vtip a i kdyby nebyl tak ten kluk dostal ban za to, že vyjádřil názor? No ty vole....
co napsal ?
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt další, co? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Vojťas: Byl.. Psal mi to i na fb.. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
Opravdu krásná a precizní práce
Konečně má Kóča pořádný rám ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Syny: anebo při přesunech po ose? Aby nebyl rám vidět?
-> Eidy: moc pěkná práce! Ten odrezovač to ochrání na tak dlouhou dobu?
-> Eidy: Predpokladam, ze vyndavat se nebudou moc casto - jen pri udrzbe zhruba 2x na jeden interval prestupnych roku ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Deacon: Díky. Následovat bude přestávka. Aspoň pro kastli. Příští rok vyměnit střechu, prahy a upravit zadní podběhy. Pak svrtat a spasovat všechny díly karoserie. Pak teprve možná lakýra. A ano, ty 2 příčky jsou vyndavací.
-> Syny: Až budu po nocích taxikařit, abych si vydělal prachy, co do toho teď strkám.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Deacon: To aby šlo nastoupit dozadu, kdyby někoho vezl na zadních sedačkach
Jinak se mi moc líbí jak Eidy sviští s těma pracema na karoserii. Sám dobře vím jakej oprc je to vyvařování, tvarování plechů apod. Tim spíš, když člověk chce, aby to nějak vypadalo a nebylo to odfláknutý jen tak hala bala. Super práce celkově :)
-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí
Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
