20:01:06
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy: tak jak jsem říkal, být auto v takovéhle fázi, tak neváhám.....už teď mě to štve, že jsem střešák zavařil a nedal lamino střechu
19:48:08
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:43:39: LEn nastava probem co sprznit ci Kilo co uz je hotove /skoro/ alebo LS co ma aspon aku taku hodnotu.... Ten ram ti na STK prejde ??? Pri upgrade nad niecim tiez poskulujem ale spz by boli asi minulost ...:-/
19:47:53
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy: Já Tě pořád nepřekecám na Cosworth motor. Tak tady máš jeden Alfa krásnej origo Corse racecarsdirect.com/Advert
/.../alfa-romeo-156-stw-en
gine---original-alfa-cor
19:43:39
04.11.2018
04.11.2018
-> minno: To ani nebyly. 2 malý puchýře ve žlábku střechy, trochu na vršku LP blatníku, kde byl vršek podběhu na kaši. A kolem víčka nádrže v PP blatníku byly vidět takový ty nepatrný cestičky pod lakem. Jinak všechno ok. Nemluvím teda o spodku, kde jsem to věděl už dlouho.
-> SO545: Taková kastle je vždycky výhodou, pokud to člověk myslí vážně a umí to. A u tebe se teda nebojím.
19:38:38
04.11.2018
04.11.2018
-> T: Že bych pak dal lamino střechu, říkáš?
-> Milan 136: Asi kvůli tomu spínači. Tekla tam voda a ošetření dutin stálo za prd.
19:36:59
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:22:52: kasna je dost na srot ale ma jedno VELKE pozitivum...este ju nikto neopravoval a to je skoro vzdy lepsie akoby to uz niekto polepil .-)
Casu bude hafo...ale uz teraz mam spustu hardwaru zrenovovaneho.
19:35:05
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:24:02: No to rozumiem. Ale boli na aute (laku) pred odstrojením aj niekde viditeľné bublinky od korózie?
Tak ja nemám čo vravieť, moje auto je na tom tiež už čím ďalej tým viac horšie čo sa týka hrdze. Veľa častí už opravujem z času na čas len štýlom, že čo je čierne, to nie je hrdzavé :-)
19:24:25
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: takovy mam na MB sloupky taky. Nevim proc v takovym miste.
19:24:04
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy: proč ne, ale na střechu bych se nebál slabšího kříže, vidět to neni a střecha je v celku
19:24:02
04.11.2018
04.11.2018
-> minno: To víš, silná vrstva kytu a barvy podrží všechno. A nebo to soudruzi dost předimenzovali.
19:22:52
04.11.2018
04.11.2018
-> SO545: To máš tak pěknou kastli nebo to plánuješ na dlouho?
Ale je zvláštní, že rohy jsou ok. Jen ta střední část. Asi tam měli soudruzi mezeru a tekla mezi to voda. Zavařím to zvenku a bude pokoj.
19:20:51
04.11.2018
04.11.2018
Človek by ani nepovedal, že to auto bol až taký šrot
19:18:32
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: tam je to zhnite na kazdom aute...to tesnenie ktore tam chyta bordel spravi svoju pracu... Mna mozno o rok caka LS a to bude mazec... ale ja mam limit max 2 zaplaty den...
19:11:07
04.11.2018
04.11.2018
Ještě jsem kuchnul hranu těsnění předního okna. Fouknu to barvou a zítra navařím. Pro dnešek by to stačilo.
17:43:56
04.11.2018
04.11.2018
-> ZdrubT: Tak tohle je spíš jako schéma. K zadním domkům to takhle přesně nepůjde, ale dost podobně ano.
-> T: Nad tím jsem nepřemýšlel. Stačily by nějaký slabý trubky možná. Uvažoval jsem nad jednou šikmou pod zadní okno, ale to spíš asi vyndavací, abych se tam dostal.
16:51:16
04.11.2018
04.11.2018
ZdrubT
Od zadních tlumiču to asi takto nedáš k tomu spodku oblouku.
13:40:38
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy: pecka tem rám a střecha nebude rozepřená do kříže ?
