20:20:41
26.09.2018
26.09.2018
Kocourem do flexy jsem dočištoval zbytky barvy a hlavně lepidla v interiéru. Flexa z Lidlu jela asi 4 hodiny v kuse.
20:17:30
26.09.2018
26.09.2018
-> Pavell: Díky.
-> eRkos: Díky. Budu se snažit dávat průběžně fotky, aby byl vidět postup prací a jednotlivé kroky. Pokud to někomu pomůže, tak jedině dobře. Ačkoliv rada je jednoduchá. Opískovat kastli, udělat z hezkýho auta děravej šrot a pak to všechno vyvařit :)
-> Pilot 105, m8rinek: Tenhle odrezovač mám jednak už koupenej, ale hlavně je opravdu na doporučení Petra. A ten by na auta určitě nedával nic špatnýho. Tenhle by měl zastavovat korozi a fosfátovat. Na lahvičce není složení, takže nemůžu posloužit bližšími informacemi. A na webu mají ještě starou verzi.
-> ptk: Jojo, malý kola=nízký těžiště :)) Jen se na to blbě shání gumy :)
-> 11mAjA11: Na Brunox jsem už taky slyšel stížnosti. Myslím, že Tomáššš nebyl nadšenej. Každopádně Brunox je u barva, jenže já potřebuju ještě hodně vařit a taky, aby to nechytlo lišku. A plánuju provést test barvou na plech a na odrezovač. Pak poreferuju ;)
11:56:48
26.09.2018
26.09.2018
11mAjA11
Ono by na to bezvadne fungoval Brunox je to pryskyricna báze s kyselinou fosforecnou, zaky to udela fialovy povrch a korozi zapece a zneutralizuje, mam s nim vyborne zkusenosti, akorat je lepsi vzit 5l kanistrik protoze to co je ve sprejich je moc naredene a moc se z toho nepokryje..
11:50:35
26.09.2018
26.09.2018
ptk
-> Eidy: tak kóča je už na kolech? kukám že na odlahčenej verzii testuješ najskor menšie rozmery =D
na problem so zakladom na odhrdzovač pozor, tiež som si s tým užil svoje.
10:54:45
26.09.2018
26.09.2018
Pilot 105
-> m8rinek:
10:47:51
26.09.2018
26.09.2018
-> Pilot 105: to bude ono to co dělá ten Wurth :D
10:46:44
26.09.2018
26.09.2018
-> Eidy: Tohle mi moc nefungovalo, používám teď odrezovač od Wuerth, kde mi výsledek přijde tak nějak hmatatelnější, korozi to žere, na plechu to vytvoří vrstvičku na kterou se hezky chytá barva a navíc to mlíko po zaschnutí udělá fajn fialovou barvu, takže je to i s kouzlem :))) eshop.wuerth.cz/Odrezovac
-ANTIKOROZNI-NATER-INHIBIT
OR-1000-ML/.../CZK
08:48:19
26.09.2018
26.09.2018
Pilot 105
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Tohle bych moc nepoužíval, pokud nezměnili recepturu, tak na tom pořádně nedrží základ a účinnost také nic moc, obsahuje to tuším petrolej, vzal bych raději nějaký odrezovač s taninem (vytvoří pasivační vrstvu), nebo přímo fosfátovací roztok.;)
08:19:16
26.09.2018
26.09.2018
eRkos
-> Eidy: Priateľu, veľmi ti fandím už dlhú dobu, či to bolo o závodení alebo teraz o renovácii.. Je to skvelá voľba pustiť sa do toho takto "od podlahy" a spraviť kóču ako dokonale fungujúci a vyzerajúci stroj.. Mňa renovácia môjho erka čaká tiež, preto budem napäto sledovať každý tvoj krok, aby som sa mohol inšpirovať a nerobiť zbytočné chyby. Takže sem pekne pridávaj každú maličkosť.. Myslím, že to tu bude najsledovanejšia karta na virte. Tak nech sa darí.
00:44:16
26.09.2018
26.09.2018
Pavell
Hezky pokračujes. ať se daří a jde to pěkně od ruky
23:57:16
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: Tak určitě.
A to lino není vytřený, je jen vyluxovaný.
23:39:30
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy: tak tohle udělej nesmyslně dokonalý a pak si holt k tomu postav ještě trackday káru no
BTW to vytřené lino je podlaha v té špinavé garáži? Aha
23:00:59
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Taky jsem používal
22:51:20
25.09.2018
25.09.2018
-> Antony: Dal, no. Ale už není cesty zpět :)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Asi jo, ale zespoda jsou původní plechy nikdy neřezaný. Asi se do toho jen opřel.
-> Kocvin: Neboj, ono se to rychle zbrzdí :) Ve špinavý garáži nemám topení a teď už bude zima.
-> radekp: Pro mě jo. Pořád to bude ta červená potvora :))
-> Luky: V Eidym se to zatím láme tak, že až to dodělá, tak to zastrčí do garáže, zazdí vrata a bude se na to jen koukat. Aby to zase nezrezlo :D
-> MATTESS: Přesně. Možná to jen stříknu čistým lakem, aby si člověk mohl vychutnat to zpracování :D
Jinak Kóča je už na kolech a začal jsem pomalu vyšívat. Teď to chce pomalu a přemýšlet u toho. Musím dočistit zbytky barvy a lepidla v interieru a pak to pořádně nastříkat odrezovačem, aby to vydrželo čistý.
15:13:38
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: takže bez laku
15:08:06
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: a je doma, paráda
13:50:43
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: hlavně aby to bylo lehký
