skoda.virt.cz odkaz
23:02:52
30.07.2018
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 3D tisk?
22:59:42
30.07.2018
30.07.2018
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp.
21:47:01
27.07.2018
27.07.2018
Dneska jsem byl nějak zpruzelej z práce a nic mě nebavilo. Ani Kóču se mi nechtělo tahat. Ale nějak jsem se přemluvil a jak jsem vyjel ze vrat, tak se mi hlava vyčistila a náramně jsem si to užil. Jak člověk jezdí denně švédským ingotem, tak ta lehkost mě zase ohromila a dostala. Při odvzdušňování chladiče u silnice u mě zastavil chlapík s novým BMW od Alpiny a Kóča se mu hrozně líbila. Bylo to super svezení po všech stránkách. A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.
No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník.
11:49:55
27.07.2018
27.07.2018
-> Eidy: ty seš rychlej...
08:23:51
27.07.2018
27.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: paráda
22:36:06
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
21:32:19
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy: super
21:30:43
26.07.2018
26.07.2018
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu.
23:53:22
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 23:52:11: Opraveno
23:52:11
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů.
23:49:29
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 23:46:16: Paráda
23:46:16
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme.
23:20:59
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět
18:45:18
20.07.2018
20.07.2018
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit.
10:00:41
12.07.2018
12.07.2018
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
21:51:31
10.07.2018
10.07.2018
-> T: No tak to jo. Já to mám přeci z velkýho.
21:49:34
10.07.2018
10.07.2018
-> vhml 10.07.18 21:13:34: zbytečný, leda by vám dali gumový. Bývalej kolega takhle na VW Corrado pořád rozštípával spoilery. Tak udělal kdysi nějakou formu a zmastil to ze zbytků lepidel na autoskla
21:48:56
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: to nee...přišlo mi to jako to malé
-> vhml: to nepasuje na Peugeota a na Mazdu taky ne
21:23:36
10.07.2018
10.07.2018
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
