09:28:45
11.05.2018
-> minno: Samomluvou trpím odmala. 1 Není to nijak poznat. Kdyby ano, znamenalo by to, že chlazení je na hranici možností. Ale není. Takhle je to ochrana proti úsadám a korozi a navíc budování rezervy ve výkonu systému. 4
09:20:56
11.05.2018
-> Eidy: Samomluva1 Tak super, že závada vyriešená. Water Wetter je predpokladám niečo, čo by malo zlepšovať účinnosť chladenia? Aj to je reálne poznať?
21:54:19
10.05.2018
Kóča je zpátky na kolech. Ložisko jsem koupil japonské, tak snad vydrží. Špajzka dostala opět novou náplň, takže těch 90km byl takový proplach. Ještě jsem dal nové přední destičky a do chlazení novou dávku Water Wetter. Motor vrčí, takže je všechno zapojený. Ještě to projedu a jinak jsme asi připravení na další ježdění.5
20:22:39
09.05.2018
Tak je to rozbitý, ale tak jako dobře rozbitý. 1 Není to špajzka, ale skutečně ložisko v klice. Komplet vysypaný. Ještě jednou díky Vrbovi za perfektní diagnózu. Teď už to bude legrace. Špajzka je už venku a zítra se pustím do řešení závady.
09:41:17
09.05.2018
-> radekp: To bych musel mít ABS, abych dokázal na levý straně brzdit víc. 4 Jako není to o moc. Včera jsem destky vyndal a jsou cca na polovině. Levý mají tak o 0,5mm míň než pravý. Není to moc, ale je to poznat.
Beztak dám raději nový. Letos mě toho čeká ještě dost. Chce někdo 50% desky do Wilwoodu? 1
09:37:11
09.05.2018
-> Eidy 05.05.18 21:47:05: Není to tím, že Most je pravotočivý okruh? Levé kola jsou více zatěžované? Nebo hmotností, když jedeš sám?
21:09:09
08.05.2018
-> havlik: To by mi moc nepomohlo :)
-> minno: Ono to kvičí jen když na místě řadím rychlost. Za jízdy nic. Ale jak začnu tlačit na synchron, tak to začne kvičet. Ale jakýkoliv kvalt. Takže ložisko v klikovce, protože synchron brzdí kola a nutí to ložisko v klikovce se roztočit.
19:51:04
08.05.2018
-> Eidy: tak chladič oleje převodovky40
19:46:58
08.05.2018
-> Eidy: zvuky to vydáva za jazdy, alebo pri vypínaní/zapínaní spojky?
19:34:09
08.05.2018
Dneska jsme se projeli nějakých 90km. Při horký převodovce to pořád vydává šílený zvuky, ale po pečlivém studování a konzultaci s Vrbou jsme se jednoznačně shodli na mrkvovém ložisku v klikovce. Takže špajzka půjde ven. Ale to není nic strašnýho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2018 19:34:09
21:47:05
05.05.2018
Kola vyvážený, navoskovaný a nandaný. Ještě musím přeházet přední destičky. Vlevo se mi vždycky sjíždí rychleji než vpravo. Bez ohledu na kotouče nebo sadu destiček. Pístky promázány a stějně to dělá. Že by to bylo kratším vedením od HBV k brzdičům? Je to chabá teorie, ale nic jinýho mě nenapadá. Nikam to netáhne a vždycky to brzdí parádně.
Ještě jsem rozchodil spojkový ložisko na komínku převodovky. Přestože jsem to loni skládal, tak se nějak nahromadila špína na komínku a ložisko šlo ztuha a trochu se dotýkalo přítlačáku, takže po jízdě kvičelo. Už jsem chtěl vyndavat špajzku, ale šlo to opravit na autě. Jinak je všechno ok a zbývá jen Kóču vykoupat a můžeme výletovat. 5
23:06:27
17.04.2018
Strávil jsem 2 večery pucováním tý špíny z kol pomocí zmíněných vlhčených utěrek a podařilo. Nejhorší kolo trvalo snad 3 hodiny. Šlo to špatně, ale je to dole. Teď jen převážit kola, navoskovat a zpátky na auto. Pořídil jsem si konečně plastový dláta a vanilku, takže si můžu kola připravovat komplet sám. 5
23:34:48
06.04.2018
-> Tuner#2: Ale mě se tohle stalo jen loni na podzim. Jinak nikdy s žádnýma destičkama ani kolama. Vždycky to šlo umýt.
23:14:58
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 22:59:51: To jsou kousky obložení a do laku toho kola se to mnohdy zapeče.
upraveno 1x, naposled 06.04.2018 23:15:27
22:59:51
06.04.2018
-> vhml: Kdyby to byl asfalt, sundám to skoro čímkoliv ze zmíněné chemie. Třeba z laku jde asfalt leštěnkou nebo voskem jako prd. Tohle pod nechtem skřípe jako když škrábeš beton.
22:45:45
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 22:28:18: a to je asfalt či co to je? Na asfalt používám Autosmart Tardis.
22:28:18
06.04.2018
-> Tuner#2: Ne, nehne s tím zatím nic. Odmašťovač, WD40, čistič na el. kontakty, vosk, leštěnka, pěna na čištění skel. 8 Teď zkouším tohle www.obalove-materialy.cz/ cistici-a-vlhcene-ubrousky -extra-silne-20-30-cm-80-k s?utm_campai... a jdou ty malý flíčky. Ty větší bych musel šudlat tak 10 minut každej.
22:05:44
06.04.2018
-> Eidy 06.04.18 21:49:42: NJ to mám taky a bohužel je to boj, většinou to dělám po sezóně. Jinak než mechanicky mě to zatím taky nešlo. Ani ta "krev" s tím nehne?
