08:18:37
05.01.2016
Star LC20
Budiky jsou ted hezčí, mně se líbí víc 6' a remenicka je super.
Jinak mi přijde, ze ten spínač je obecně u tohodle provedení taková poruchová záležitost, Nebo ani ne?
08:13:37
05.01.2016
-> Bajou: Díky ;)
-> Tuner#2: To asi jo, no. Pak by šlo použít odpojovák místo první polohy klíčku a ušetřit spínačku a pár kablíků :D
23:40:45
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 23:29:29: Jasne problem na ceste to neresi, ale vyhorele auto/dum ano. Wenovo tata by mohl vypravet.
23:29:29
04.01.2016
-> m8rinek: Už jsou objednaný ;)
-> Tuner#2: Dík. Tak ono by se to stalo třeba za jízdy a co pak s tím někde cestou?
23:23:06
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 22:59:01: Budíky super! a pro tyhle případy jsem raději udělal loni odpojovač baterky a vždy po příjezdu vypínám...
23:11:26
04.01.2016
-> Eidy: Doporučuju koupit tlakový spínače nový (stále se vyrábí) a vyměnit je preventivně, taky se mi stalo, že se původní šlusnul, převařil brzdovku a auto pak nebrzdilo...
22:59:01
04.01.2016
Dneska jsem měl po dlouhé době starosti. Náhodou jsem zjistil vybitou baterku (cca 6V) a jelikož jsem vyndaval všechny budíky, hledal jsem skřípnutej/naseknutej kabel nebo něco podobnýho. Pojistky nic neříkaly. No a našel jsem proraženej spínač na HBV. Muselo se to stát včera nebo v noci. Kabely byly teplý, ale nebyl to úplnej kraťas. Vyškrábnul jsem jinej spínač a vyměnil ho. Byla to nepříjemná závada. Ale mám opraveno a Lidl nabíječka pojede do noci.
No a přidal jsem fotky některých nových věcí. Budíky jsou trochu návrat ke kořenům. Je to víc takový jako z osmdesátek :)) No a k řemenici netřeba nic víc říkat :))
22:53:07
04.01.2016
bajou
-> Eidy: Budíci super, moc pěkné 4 6
12:13:27
29.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: 1 ale byla by to machrovina 47
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:08
12:01:13
29.12.2015
-> M@rtin, T, MVM: Díky.
-> Antony: Předevčírem jsem viděl ten motor na vlastní oči (Technické muzeum v Brně) a z toho by konferenční stolek nešel udělat. Možná tak jídelní stůl pro 10 osob.1
11:05:22
29.12.2015
No koukám,přiznávám že se zpožděním, že máš taky co do činění s blokem a ojnicemi.. Krásný stolek 6
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:06
15:11:32
22.12.2015
10:56:40
22.12.2015
M@rtin
-> Eidy: Krásná práce .....
22:55:54
21.12.2015
-> Antony: Mám malej barák. 8 1
22:24:24
21.12.2015
-> Antony: z toho má ponk v koutě v garáži3
22:20:14
21.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: Jako stolek parádní, o tom žádná, ale u tebe jsem čekal alespoň z tohoto.. .
www.isleofwightattraction s.co.uk/RollsRoyceMerlin.h tml
1 1 1
upraveno 1x, naposled 21.12.2015 22:21:03
22:10:25
21.12.2015
V obýváku mu to sluší.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2015 22:10:25
22:08:47
21.12.2015
Dnes konečně hotovo :) Je to jen V6 ale parádu nadělá taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2015 22:08:47
