-> Eidy 28.03.16 01:02:42: Však jasné, chci právě tu okresku, jak hladkou, tak rozditou - takový Běšiny ideál v okolí je obojí
-> Tuner#2: Jsem přesvědčený, že na okruhu to nepoznáš. To je moc hladký. Ale klidně Tě svezu ;)
-> Eidy 27.03.16 14:24:21: Počkám si na živo, tady na fotce nic moc, ale na ty v e-mailu se dívá hezky. Jsem zvědavý na příští víkend
Co se týče tlumičů, vyprosím si svezení a jsem zvědavý jak to funguje
-> Eidy: mooc pěkný:-) to okýnko je TOP:-) a ty dveře na zdi:-) ono už fakt bude jaro, asi bych na to svoje auto měl šáhnout nějak víc, než bude podzim
-> Eidy: pane sudruhu, Kóča vypada k svetu
a to male okienko, no proste mam dost
pecka
-> Eidy:
já dnes celý den chdil smutně kolem garáže :-( ještě jsem nachcípanej a chci být příští týden ok, tak jsem to nepokoušel... :-(
-> Eidy: to máš dobré aspoň vidíš či ti ju niekdo nejde nedajbože ukradnúť. Máš ju celý čas na očiach len škoda že nie je to auto trochu vyššie super
A mimochodem mám hotovou ložnici. To by nebylo až tak zajímavý nebýt výhledu z postele :D
Máme za sebou první šedesátku km :) Všechno funguje parádně, teda až na motor stěračů, kterej se zase někde přikostřil a spálil 2. pojistku. Ale brzdy jsou zajetý, sání drží a z nějakého důvodu je to vevnitř o trošku tišší. Jestli nové sání nebo filtr vzduchu, netuším. Mám radost z nových kol bo na sluníčku Kóče sedí a vypadají moc hezky. Ale z čeho jsem opravdu nadšenej, tak to jsou tlumiče od pana Křístka. Nejdřív jsem si myslel, že se mi to zdá, ale pak jsem to vzal na rozbitou okresku a tam to bylo sakra znát. Je to pohodlnější a přitom to líp sedí. Neskutečnej rozdíl. Fakt jsem nadšenej :D
-> Eidy:
-> MVM: Nejdřív jsem to vyhrnul dozerem a pak jsem tam natahal panely, abych to nasimuloval co nejlíp.
-> Eidy: Jo takhle.. Takže spíš videorozbor. Já si právě říkal že lítáš někde v lesních úsecích,horizonty a táhlýma zatáčkama - ve smyslu "snažím trénovat na Nordschleife" (no na tom poli museli mít radost,když jsi jim tam buldozerem vyhrnul rádius Karuselu
-> MVM: Snadný to není. Jezdím buldozerem po poli a tvaruju si kritický úseky z hlíny. Není to žádná sranda.
Jen koukám na videa. Občas si dám nějaký komentovaný od zkušených jezdců, ale většinou koukám na svoje. Znám už pozici a zkreslení kamery, dokážu dobře vnímat rychlost auta a odhadnout rezervy. A taky se snažím zapamatovat kritický úseky. Kromě okolí Breidscheidu je to až do Karussellu dobrý, ale pak jsou takový slepý horizonty a tam si nejsem moc jistej kam to vede. Ideální by bylo někoho zkušenýho přesvědčit, aby se držel 50m přede mnou a pak by se dal čas stlačit hodně. Ale jde spíš o tu srandu.
-> Eidy: Ahoj. A jak (kde) trénuješ na Nurb? Máš nějakou mírně frekventovanou najetou silnici v okolí ?
Jen jsem změnil náhled u karty, jinak nic novýho. Snad bude v sobotu hezky a zahořím brzdy před Mostem. A snažím se trénovat na Nordschleife.
-> Jirik_Tuňák1983: Sériový tlumiče nebo i Spaxy jsou proti tomu takový šudlátka, to jo.
-> Eidy: Ta pístnice je už skoro tak tlustá jako tělo tlumiče.
-> Eidy: Mam tam HP racing, tlustá pístnice a nastavení na rally. Nápravnici jsem taky musel propilovat. Jinak do provozu mam 185/55 r14 a na okruhu r13. Jinak jsem pořídil GAZi, ale ty dám na nějakou srazovku. Na RSo zamejšlim po schlednutí u tebe taky Protlum a komplet trubkový ramena. Pořkám ale na svezení u tebe.
-> Toušík: Co jsem svezl na HP třeba u Tunera2, tak tam jsem neviděl rozdíl v ani tak tlumičích, ale hlavně v kolech. Nižší profil a větší obvod prostě vypadá jinak. Líbí se mi to. Jen kdyby 15" na eRku nevypadaly tak divně velký. Pak jsem jel na HP u ZbrubT s velmi podobným nastavením podvozku jako na Kóče a s 13" kolama to bylo dost podobný.
No jsem velice zvědavej na projev. Minimálně takhle v ruce je na Potlumu vidět, že je to krásná práce a je za tím pečlivost. Jestli to bude stejný i v projevu, tak se mám na co těšit :)
