-> T: Jo takhle. No to je skoro stejný jako to bylo. Vršek pedálu je asi o 10mm víc vzadu, ale jinak jsem dodržel původní polohu. Jsem na to zvyklý a vyhovuje mi to.
-> Eidy: : k brzdovému pedálu pro brzdění jednou nohou, takže blíže k řidiči...špatně jsem to napsal
-> T: Jak myslíš blíž k bzdovému pedálu? Do strany by to vypadalo blbě a jinak je poloha víceméně stejná, aby mi to sedělo na brzda-plyn ovládání jednou nohou.
-> Eidy: : jo tááák, tak to chápu, já myslel, že bude vícero úprav
a předpokládám, že je to celé navařené,aby jsi byl blíže brzdovému pedálu ?
tak jo, zatim dobrý, co je dále na řadě ?
-> T: Chladič jsem vzal černou syntetikou. Ale jen plechování. Voštiny ne.
U plynovýho pedálu jsem sundal celej plastovej pedál, zkrátil hřídel a navařil kousek plocháče. Na něj je přišroubovanej nášlap. Když si vzpoměnu, udělám Ti fotku.
-> vhml: MAP nevedu, pouze MAF s "L klapkou".
-> Eidy 06.11.15 14:59:55: tam je otázka jak ti pak funguje ,,váha vzduchu" . Jestli máš MAF nebo MAP. S MAPem a přetlakem to fungovat nebude.
-> vhml: Je otázka na kolik je to přetlakem a na kolik studeným vzduchem. O teplotu vzduchu strach nemám - saju z kabiny, čili teplota okolního vzduchu. Co se týká přetlaku, to by mohlo něco hodit.
-> vhml:
ono i podle toho, co píšou v odkazu to dělá randál
-> Eidy 06.11.15 12:52:12: Já na tom autě, jehož jméno se tu nesmí vyslovit, natáhnul sání až pod čelní okno ( vepředu žádná plonková díra není ) . Amíci na tom maj údajně odbžděno +5koní protože před oknem je přetlak. Minimálně to má parádní zvuk, když ti to saje hned před tebou. www.flyinmiata.com/nb-ran
dall-cowl-intake-duct.html
-> Eidy: no zrejme nepridá
-> Eidy: : paráda
já ještě dělám na baráku a s autem jsem nezačal....jen nepatrně :-P
máš někde vyfocený celý ten pedál.....zajímá mě co jsi tam všechno upravil pro zajímavost
a čím jsi natíral chladič ?
-> castrol: Kdybych věděl, že to přihodí 10 koní (ve vysoký rychlosti), tak bych to zkusil. Byla by to jen jedna díra do mezistěny.
-> vhml: no ako imitácia fajn
-> castrol 06.11.15 12:29:41: u kamnářů koupíš balík flexi hadice...
-> Eidy: skoda ze je motor vzadu pekne by bolo z jedneho svetla nasavanie
-> Eidy: pěkný, ten čumák teď vypadá zajímavě. Ty pedály odněkud znám
No a dále jsem předělal/vylepšil držák chladiče (momentálně v lakovně), změnil barvu chladiče, přijde nový tahokov, vyměnil rozbitou přídavnou dálku z Mostu a vykoupal všechny světlomety a rámečky. Taky jsem vytahal zbytečný kabely z auta (přes 10m).
Na seznamu je toho ještě dost.
