-> Eidy: Koca zhadzuje prebytocne kila ?
Práce na Kóče pokračují, vše je téměř hotovo. Zbývá jen nechat nazinkovat držáky oken do dveří a pak to nasadit do nových dveří (čímž jsem se dostal pod 800kg
). Pak bude vše připraveno na sezonu 2016. Na seznamu úprav jsem měl 19 položek. Větších či menších. A dvacátá bude vlastně novej hasičák s držákem.
-> Eidy: Moc díky
To bude zas krásnej nákup
-> Eidy 11.01.16 08:06:08: potvrzuju, před Vánocema jsem od nich 2ks objednával. .
-> Toušík: Na internetu :)
www.autotypautodily.cz/cz -detail-184243-spinac-brzd ovych-svetel-skoda-100-100 0-1203-trabant-wartburg-19 3-595294.html
Mají tam ještě dost věcí.
-> Eidy: Kde se kupujou nové pokud není tajné??
-> Mantrabeach: Tak to sis ji měl nechat ;) Jasně, že si pamatuju. Byly snad první člověk, co mě vezl. Si pamatuju, jak jsem půlkama mohl štípat 4 drát :)) Ale po druhý zatáčce už to bylo super.
-> havlik: bohužel ámen no
.Ale ještě je tu rapid
-> Mantrabeach: a ted se pomodlíme k pánu bohu:) Ámen
Pamatuješ ještě?-> Eidy:
.Docela dost mi chybí.Projíždím tady starý fotky v Belgii
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
Tak to je fakt vtipný. Jak jsem vyměnil spínač na HBV, tak se vyzkratoval taky :)) Byl to teda starej ze zásob, ale i tak je to fakt náhoda. Naštěstí jsem tam teď dal oba fungl nový, tak by měl být klid.
-> Eidy: v Mostu jsem mel jeste puvodni, pak jsem ho vymenil za nejaky soucasny a ten to vzdal po dvou letech...
-> Deacon: Díky. Zadek už je dávno složenej. To bylo ještě před Vánocema :) Už to dávno stojí na kolech. Teda týden. Minulý pondělí jsem nechal nazout gumy a pak to pustil zpátky na zem.
-> Eidy: Pěkný budíky! Prokouklo to
už máš složenej zadek, nebo je mechanikům zima?
-> Eidy: mě spíš zarazilo, že jsem nepřišel na to co se stalo. Když sem to vymontoval tak to bylo jak nový všechno čistý.Tak jsem to rozebral, pro jistotu vyčistil, přimáznul a stejně to nefungovalo nebo spíš tak sporadicky. Jednou jo desetkrát ne:)
-> havlik: Asi jako u všeho. Ale jde o to, že ani mechanika není nesmrtelná, takže můžu nechat co mám ;)
-> Eidy: hele u toho mechanického je to asi o náhodě:) Já ho měnil zatim jednou v jednom autě co jsem doposud vlastnil. A to tam byl od výroby a vysral se po 30letech.
-> radekp: Tobě se rozbil 2x? Aha. A já si právě říkal, že bych to předělal na mechaniku. Tak to asi nechám tak a jen je vyměním za nový.
Vršek otáčkoměru stejně jako tachometru právě vůbec nevidím kvůli volantu. Takže tohle byla jasná volba :)
742 má spínač jiný, ale mě se pokazil už po druhé - poprvé v Mostě, což bylo dost nemilé, když nebyly vidět na okruhu brzdové světla a pak taky přes celou republiku...
Takto natočený otáčkoměr ti vyhovuje? Já vidím spíš vrchy přístrojů, ale ty máš jinak volantovku...
-> Star LC20: Se těma spínačema nevím. Mě se rozbil první po 15 letech.
