-> Milan 136, jate-line, MATTESS: Díky, pánové.
-> Eidy: pěkné skóre z jednoho srazu
-> Eidy: Že skromně hlásím tři pohárky
Gratulace pane!!
-> Eidy: gratuluji k poharum
Foto 227
-> ochoda: Tak ty mě štvou taky. Ale díky.
-> Tuner#2: To já taky. Ale že prej to nedává spojka, říkal Dušan.
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára!
-> Eidy 06.07.15 23:10:16: Hezký gratulace! Čekal jsem teda větší rozdíl ve sprintu
-> minno: Jenže kdo se na to má koukat?
Jinak skromně hlásím 3 pohárky z Pohofestu. 1. místo za slalom, 2. místo za sprint (Dušan mi dal 16 setin) a 1. místo za nejhezčí vůz od účastníků, což mě opravdu těší.
-> Eidy:
Takže nie som sám. Ono je najlepšie auto istý čas neumývať, potom sa ti zhnusí, aké je to všetko špinavé a hnusné... A keď ho umyješ, tak ťa poteší to, že to nie je až také hrozné a stále vyzerá to auto k svetu
Strašně mě baví voskování a leštění a současně to nesnáším. Skoro pokaždý najdu nějakou další vadu.
-> Milan 136: že to má zarovnaný bordelem a nechce to přeskládávat
-> Nwkt: a co rikal?
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Zrovna včera jsem s ním o tom mluvil
-> Tuner#2: ja vim, ze loni jste jezdili a fotili. Ale to je malo
ted nekde psal, ze je auto zahrabany v garazi a ze nez by ho vyhrabal, ze se na to vy... na dotaz, proc nebyl v Besinach. Ted bylo treba hnusne, ale nekdy by se ukazat mohl
Je to skoda to mit zahrabany
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Proc by to nemel vytahnout? Takhle jsme zakoncili loni sezonu: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2014-11-
Jen skoda, ze uz to ani nevytahne. Na stani v garazi je toho ramu skoda
-> vhml 22.06.15 21:45:57: z duvodu pevnosti... Heigo navic nemelo ani patky, MTX co ma treba Lubos v Zelence byl o kus dal...
