21:40:11
11.07.2015
11.07.2015
Taky jedna neAlfa, ale jede to slušně, i když bych čekal na sprintu víc.
21:39:35
11.07.2015
11.07.2015
Jedno čisté porno.
21:39:11
11.07.2015
11.07.2015
Hezký kousky tam byly.
21:38:48
11.07.2015
11.07.2015
Ještě jednou kvůli Alfistce.
21:38:25
11.07.2015
11.07.2015
Postavili mě vedle Spiderů.
21:36:35
11.07.2015
11.07.2015
Dnes jsem byl na srazu. Nikoliv ovšem Škodovek nýbrž Alfistů. Tak nějak mi dovolili přijet.
Cestou jsem potkal dospělějšího příbuzného. Jinak je to ten chlapík, co lítá Rally s tou červenou 911 od RUFa.
23:00:07
08.07.2015
08.07.2015
-> Milan 136, jate-line, MATTESS: Díky, pánové.
23:07:49
07.07.2015
07.07.2015
-> Eidy: pěkné skóre z jednoho srazu
21:50:34
07.07.2015
07.07.2015
jate-line
-> Eidy: Že skromně hlásím tři pohárky
Gratulace pane!!
Gratulace pane!!
06:26:23
07.07.2015
07.07.2015
-> Eidy: gratuluji k poharum
00:07:31
07.07.2015
07.07.2015
Tommyk
Foto 227
23:29:33
06.07.2015
06.07.2015
-> ochoda: Tak ty mě štvou taky. Ale díky.
23:28:27
06.07.2015
06.07.2015
-> Tuner#2: To já taky. Ale že prej to nedává spojka, říkal Dušan.
23:26:56
06.07.2015
06.07.2015
ochoda
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára!
23:21:03
06.07.2015
06.07.2015
-> Eidy 06.07.15 23:10:16: Hezký gratulace! Čekal jsem teda větší rozdíl ve sprintu
23:10:16
06.07.2015
06.07.2015
-> minno: Jenže kdo se na to má koukat?
Jinak skromně hlásím 3 pohárky z Pohofestu. 1. místo za slalom, 2. místo za sprint (Dušan mi dal 16 setin) a 1. místo za nejhezčí vůz od účastníků, což mě opravdu těší.
00:06:46
05.07.2015
05.07.2015
MajoLR
00:00:21
05.07.2015
05.07.2015
-> Eidy:
Takže nie som sám. Ono je najlepšie auto istý čas neumývať, potom sa ti zhnusí, aké je to všetko špinavé a hnusné... A keď ho umyješ, tak ťa poteší to, že to nie je až také hrozné a stále vyzerá to auto k svetu
23:18:56
02.07.2015
02.07.2015
Strašně mě baví voskování a leštění a současně to nesnáším. Skoro pokaždý najdu nějakou další vadu.
19:08:12
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136: že to má zarovnaný bordelem a nechce to přeskládávat
Eidy / Kóča
