17:58:07
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Asi linka stavěná dle stejnýho projektu.. A bejt technik STK, taky bych tě nechtěl vidět moc často - resp. Kóču..
16:26:23
08.05.2015
08.05.2015
-> Jozka: Domažlice ne. Ale do Německa to nebylo daleko.
-> Nwkt: Chtěl jsem říct, že mě samozřejmě vyhodili. A že prej dřív jak za 2 roky to nemám zkoušet.
09:35:18
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Pěkný - ale jak kdybys byl až v Domažlicích (resp. poblíž D).
09:26:42
08.05.2015
08.05.2015
mirecek.666
-> Nwkt: náhodou je to moc pěkná fotka:-) takovou bych si taky hned pořídil:-)
09:14:13
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Jenom provokuj
09:06:05
08.05.2015
08.05.2015
Tak máme zase na 2 roky klid :)) Taky jsme to s Jirkou slušně zapili :)
21:31:16
15.04.2015
15.04.2015
-> Eidy: to je dobrý no. Asi dost dobrej debil. Ještě když vidí takový kola u gumy...
s tím se zachází jako v bavlnce
Ale bohužel když kolikrát vidím přezouvat kola kolegy, tak jdu radši pryč.
Asi jedinej já se s tím mazlím
21:09:33
15.04.2015
15.04.2015
-> Milan 136: to vůbec ne. Je to pískovaný a navrch plnič a akrylát.
Dneska jsem dostal názor od dalšího pneuservisáka a ten tvrdí, že je to orvaný.
Je fakt, že sundaný gumy vůbec nemazaly a nový minimálně. Jen aby se neřeklo.
20:26:13
15.04.2015
15.04.2015
-> Eidy: snad jsem Tě nenasral
kdybych to viděl na živo, třeba bych měl jinej názor. Co to je zač ta barva?
14:55:24
11.04.2015
11.04.2015
MajoLR
-> Eidy: ...kde sa na teba chytá nejaké to Subaru!!! "Kóča" je top...
14:45:45
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy: je to takovy divny a na takovym miste, kde se snad nema rameno jak dotknout. Od toho to spis byva kus vys, bliz ke stredu. Je nekde cerstvej zasek do hliniku? Vsude vidim jen takovy tmavy povrch. na nandavani ventilku je plastovej sroubovak. Pokud sundal ten hladkej plast barvu i tam, tak opravdu nedrzi. Troufam si rict, ze kol jsem nazul a vyzul vic nez dost. A i videl dost orvanych kol od zouvacky a vypadalo to jinak. V ty hrane prijde do kontaktu jen disk a patka gumy.
Ted jsem nazouval Worky a na to Yokohamy ad08 a o lak jsem se bal dost, kdyz jsem videl, jak to sponuje a lehce v tom praska....
rameno zouvacky bylo dost daleko
13:44:43
11.04.2015
11.04.2015
-> T: Není nad to si vše dělat doma:D https://www.youtube.com/w
atch?v=OF1RJtglDM8
-> Eidy: Nezastávám se pneuservisu, evidentně to dělal nějakej kokot (naštěstí mám v pneuservisu známého, takže kola hodím na kupu a pak mi při obouvání volá, že jedno nalakovaný kolo má vadu, ať o tom... mohla za to kočka co ho shodila, jen mě baví ten přístup). Nicméně podle toho velkýho odlupu to vypadá, že základ moc nedržel...
13:20:08
11.04.2015
11.04.2015
Zazaa
Podle me na to rameno nenavlikli tu sprcku co je na litaky ...
Nebo nefunguje ten vzduchovej odskok - to navlikaci rameno pri aretaci ma odskocit o kousek nad patku a pokud je kolo rovne tak se rafku vubec nedotyka ....pripadne kdyz se ro rve hodne tak ma byt ta sprcka ktera rafek neposkrabe
Aspon teda na te zouvacce co mame v praci
13:16:31
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy: : a jsme zase u toho, co si neuděláš, to nemáš......když jezdím na geometrii a na gumy, vždy říkám, že u toho chci být a pokud má někdo problém, jedu jinam....dneska to bohužel jinak nejde
12:49:23
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy 11.04.15 12:41:19: Nezažere Bohužel je pravda, že origo lak na ATS je zcela jiná dimenze než moje nastříkané Fondmetaly i když jsem dodržel vše jak má být... Ty ventily jsou na přesdržku, to je jasně vidět, jak to tahal přes hranu bez jakékoliv ochrany
12:42:03
11.04.2015
11.04.2015
A tady je pod gumou vidět hrana od odření. Tohle není určitě od pneu.
12:41:19
11.04.2015
11.04.2015
-> Tuner#2: To je ale rozpálenej kov z destiček. To se zažere do každý barvy.
Takhle nandavají ventilky.
12:36:03
11.04.2015
11.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.04.15 12:17:20: Koukali jsme na kola v Téčkem v garáži a ten stav barvy a zažraných černých míst byl dost zoufalý i u předních kol, které jsi měl umyté.
