19:04:55
23.06.2015
23.06.2015
-> Nwkt: a co rikal?
18:16:58
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Zrovna včera jsem s ním o tom mluvil
06:45:04
23.06.2015
23.06.2015
-> Tuner#2: ja vim, ze loni jste jezdili a fotili. Ale to je malo
ted nekde psal, ze je auto zahrabany v garazi a ze nez by ho vyhrabal, ze se na to vy... na dotaz, proc nebyl v Besinach. Ted bylo treba hnusne, ale nekdy by se ukazat mohl Je to skoda to mit zahrabany
06:35:53
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Proc by to nemel vytahnout? Takhle jsme zakoncili loni sezonu: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2014-11-
06:27:10
23.06.2015
23.06.2015
Jen skoda, ze uz to ani nevytahne. Na stani v garazi je toho ramu skoda
06:17:50
23.06.2015
23.06.2015
-> vhml 22.06.15 21:45:57: z duvodu pevnosti... Heigo navic nemelo ani patky, MTX co ma treba Lubos v Zelence byl o kus dal...
21:51:00
22.06.2015
22.06.2015
-> vhml: Jasný - oba víme oč jde. V práci mám pár výrobků z hliníkových trubek ohýbaný za studena a je to síla stěny cca 4mm Tzn rám do auta by byl jako prase. (Tenkostěná Al trubka,svařitená a s odpovídající pevostí (pokud to není na parádu) je to oč tady jde a to co něco stojí....)
21:45:57
22.06.2015
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 21:42:44: jo, hliník existuje ve spoustě variant a samozřejmě čím bude tvrdší, tím větší problémy bude ohýbání dělat. Resp ohnout to půjde, ale pevnost bude loterie. Když to šlo před 30lety do LR, tak to asi dneska půjde taky. I když to z nějakýho důvody taky zakázali že jo...
21:45:43
22.06.2015
22.06.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> vhml: Takového právě znám osobně.Výrobou rámů se živí.Hliníkovou trubku ti neohne.Na trnové ohýbačce se hliníková trubka zlomí.Já jsem hrdlo nádrže naohýbal napěchovanou pískem, benzín přes ní neteče, ale vlásečnice se mi udělaly pokaždé, ale netvrdím, že to někdo neumí.
21:42:44
22.06.2015
22.06.2015
-> vhml: Co já vím - tak některý slitiny hliníku ( jejich přesný značení si nepamatuju) jsou na ohýbání přímo nevhodný a ztrácí potom mechanický vlastnosti. Tzn. jde hlavně o matroš. Technologie tváření za studena zmáknutou mají jistě.
21:37:24
22.06.2015
22.06.2015
-> Bedřich - zrušená registrace 22.06.15 21:28:01: jistě to nevím, ale čekal bych, že lidi, který ohejbání trubek živí, mají nejlepší předpoklady to zvládnout.
21:28:01
22.06.2015
22.06.2015
-> vhml: To víš jistě?Ohnout hliník není to stejné jako ohnout ocel.
21:19:26
22.06.2015
22.06.2015
-> Eidy: Ale rozsypaný Tic Tac v závodničce jsou super Ty jsem vybíral po Epilogu ještě měsíc jak se různě objevovali a vytřásali ze škvír
21:15:19
22.06.2015
22.06.2015
-> MVM: Matonku z proražený lahve už jsem tam měl taky. Jen ta převodovka by musela bejt asi úplně na kaši, aby přeřvala motor. To sání za hlavou dělá divy.
-> vhml: No jo, tak snad jednou taky bude.
-> m8rinek: Jasný. Koupím si k tomu ještě TIG a zvládnu to sám.
21:09:30
22.06.2015
22.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> MVM: takže až na hořící brzdy to sedí do puntíku
21:08:28
22.06.2015
22.06.2015
-> Eidy 22.06.15 20:32:21: kde... všude kde dělaj rámy a řekneš, že ho chceš z hliníku... V tom problém nějak nevidím ( kromě peněz )
21:05:08
22.06.2015
22.06.2015
-> Antony: Tak je to správně a tak to má být. A když škrtneš lyžinou o zem,musíš mít pocit že máš roztržený trenky. Když zastavíš - musí škvírou dveří jít z předních kol smrad hořících brzd - a je to..
20:59:47
22.06.2015
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 20:45:32: dle tvého popisu mám teda čistokrevnýho
20:45:32
22.06.2015
22.06.2015
-> Eidy: V závodním autě musí být slyšet jen řev motoru, přeřvaný rachotem převodovky a doplněnej cinkáním kamínků. Jěště nikdy jsem nepotkal vnitřek čímkoliv vylepenej Nepočítám rozlitý Isostar z flašek s hadičkou ...
