20:00:19
29.09.2014
29.09.2014
mirecek.666
-> T: hele já vrtuli vzadu mám a problém nemám, spíš musim doladit mouchy, to nebyla provokace, to byl fakt:-)
19:57:35
29.09.2014
29.09.2014
-> vhml: problém s chlazením mají jen lidé s vrtulí vzadu a ZdrubT
myslím, že preventivně.....
-> mirecek.666: provokatére
19:49:09
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 19:19:05: tys měl taky problémy s chlazením? Nebo jen preventivně?
19:48:58
29.09.2014
29.09.2014
mirecek.666
-> Eidy: -> T: taky jsem se k tomu dneska dostal, potřeboval jsem zlepšit náladu, a kopec plnej zatáček tomu pomohl:-)
19:47:36
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy: těžká závist :-( vzhledem k počasí doufám, že se k tomu taky dostanu tento týden
dneska mi to překazilo lítání kolem kuchyně
19:19:05
29.09.2014
29.09.2014
Dneska jsem se hezky projel. Jen asi 50km, ale našel jsem kousek odsud moc hezkou silnici. Trochu užší ale samá zatáčka, nahoru a dolů, krásnej asfalt prostě paráda. Lidi ve vesnicích koukali.
Potřeboval jsem to ohřát bo jsem do chladící soustavy nalil nějakej sajrajt na vyčištění a pro jistotu čtvrt kila kyseliny citronový. Propláchnu to tlakem vody a naleju novou vodu s aditivem a trochou nemrzky.
21:09:24
14.09.2014
14.09.2014
Natloukl jsem náhradu za v Mostě ztracený víčko LP náboje a jsem připraven do Brna.
07:31:20
12.08.2014
12.08.2014
-> T: Vypadala trošku menší. Ale zase byla veliká proti Miníkovi. To bylo jak auto na klíček.
22:20:49
11.08.2014
11.08.2014
15:21:36
11.08.2014
11.08.2014
-> Eidy: : když tam vidim ty ameriky, tak Kóča musela vypadat jako dětská hračka vedle nich
01:22:21
11.08.2014
11.08.2014
Kluci už hodili na web výsledky a taky odkazy na 2 galerky. Jinak vítězem je ta černá nestvůra s násosem krz haubnu.
streetrodders.cz/den-pote
00:49:30
11.08.2014
11.08.2014
No vidíte, jak jste si to hezky spočítali. Kdybych měl Alfu 1,4, mohl jezdit paradoxně rychleji (ne svižněji). Kamarád ladí a kombinuje sériový střeva z šestnáctiventilový 1,4 a 2,0 a ladí si jednotku a už mu nestačí budíky na palubce. Točí mu to 9000 jenže je to hodně podčtverec a tak má menší pístovou rychlost než já při 6000. Ale zas to nemá tolik koní. To jen kdyby někdo uvažoval o slušný pile.
20:43:20
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: Musíš počítat 5q 3,9 se zařazenou čtyřkou
20:43:02
10.08.2014
10.08.2014
-> vhml: : pravda, to jsem nějak vynechal
20:41:59
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: krátká čtyřka
20:39:33
10.08.2014
10.08.2014
-> Tuner#2: : tak to asi opravdu špatně počítám :-/ 4q 3,9, 185/55 r14 a 7320 ot. ?
20:32:16
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:23:00: Asi jo, mě vychází při 7320rpm necelých 185km/h
20:23:00
10.08.2014
10.08.2014
-> Eidy: : takže špatně počítám ?
09:28:46
10.08.2014
10.08.2014
-> Bery: No jo, neměl sis to zkazit přestavbou na závoďáka.
09:05:02
10.08.2014
10.08.2014
Bery
-> Eidy: no slava a 3x hura.konecne to uslyšíme pekne zpívat.ja bych na 200 potreboval jeste 2kvalty minimalne;-) jo,kde jsou ty casy, kdy jsme se v tunacich prohaneli dve kila...
