-> MOLSO: Jourin je lakomej. Nechce se podělit s kamarádama. Jako na Ringu jsem o 5Q mluvil. Zase mě to trochu pustilo. Výkon to nezvedne, maximálku ano. Ale já myslel spíš to, že motor se netočí kam až by měl. Něco se děje a musím zjistit co. Pak můžu řešit další věci.
A s tím výkonem to tak prostě je, no. To bych mohl mít 200, 300 pak 500 koní a člověk si stejně zvykne a bude mu to málo.
22:32:33
14.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: chápem takže bude 5q ? klasický alebo ti jourin posle tú jeho prevodovku ?
inak je to tak .... výkonu nikdy nebude dost. Pamatam si ako som tam dal v 2009 favo motor a mesiac som sa rozplýval nad tým ako to lieta .... potom ked som tam šupol fábku sasituácia opakovala, lietal som jak šarkan a teraz mi to zase príde ako nuda, zniesol by som niečo silnejšie ....
22:19:19
14.06.2014
14.06.2014
-> MOLSO: Zatím ne. Nejdřív musím vyřešit problém s čímsi a vylepšit tak maximálku. V budoucnu možná vačky. Jenže popravdě mám pak strach o převodovku. Když jsme dneska na Legendách prohlíželi ty šestiválcový boxery od Porsche, to by tam sedlo jak prdel na hrnec.
Dalo by se ladit a zrychlovat do nekonečna. Teď Ti nedokážu říct přesně, ale zatím neplánuju nic velkýho. Spíš trochu odlehčit a rám. A pak generálka. Ono Kóča už jezdí 14 let. Ten čas letí rychle. Už ji mám skorem 16 let.
22:14:25
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: a budú nejake ďalšie úpravy motora ? alebo niečo väčšie ?
22:12:08
14.06.2014
14.06.2014
-> Jozka: Já jsem po Téčkovi chtěl, aby si připravil rozpis a že bude navigovat, když tolik trénoval na Playstationu, ale nechtěl nás mít na svědomí. Hlavně teda asi Kóču.
-> Star LC20: Jasně že Laurinku.
Nedostatek koní pociťuju už od loňska. Na Ringu obzvlášť. Krom pár zatáček a před několika horizonty jsem měl plyn pořád na podlaze. Podvozek toho udrží dost. Hlavně jsem moc brzdil, takže jsem se pak snažil zrychlit. A bylo tam pár úseků (třeba z Brunschenu do Exmuhle), kde jsem chtěl mít aspoň 300 koní, aby se to trochu sebralo. Ale jak už říkal, na Ringu jsem byl limitujícím jen a pouze já. Nicméně i tak by se mi hodilo tak 100 koní navrch.
08:34:40
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: Mě pořád vrtá hlavou, proč jste tu smyčku ukrutně dlouhou nepojali jako RZ s rozpisem..
22:25:42
13.06.2014
13.06.2014
Star LC20
-> Eidy: myslíš Sabina Laurinová? sem nevěděl, že taky umí s autama. Proč ne. Právě jsem z těch Tvých videí nebyl schopen (jsa laik) rozeznat, jestli jedeš fakt pilu, nebo, řekněme, opatrně. Chápu, že znalost trati je logicky plus. A ještě mě tak napadá - měls/neměls třeba pocit, že Ti to moc jede/nejede? Jak to líp vyjádřit.......jakože ses tam zcela nasytil výkonu, co Tvůj motor nabízí, a teď máš třeba pocit, že to máš slabý, nebo tak něco jestli třeba byly situace, kdy sis pro sebe řek "tvl, to nejede....(noha v kufru)"
10:37:40
13.06.2014
13.06.2014
-> Star LC20: Na doraz? Ani náhodou. Možná ve čtvrtým kole Adenauer, jinak jsou rezervy veliký. Brzdil jsem brzo, v zatáčkách by to šlo rychleji, podvozek moc práce neměl. I se současným nastavením bych tam při troše treninku dokázal zajet něco kolem 9:30. Kdyby si Kóču půjčila Sabina, zajela by to podle mě bez problému kolem 9 minut. Prostoru pro zlepšení je tam opravdu hodně. Občas jsem špatně řadil a z toho pak vyplývá pomalejší výjezd ze zatáčky atd. Tak jako v Mostě hledám vteřinky, tady jsem byl ztracenej a hledám desítky vteřin. Stačí si pamatovat perfektně trať a od toho se dá odpíchnout ;)
00:51:13
13.06.2014
13.06.2014
Star LC20
-> Eidy: rád bych se zeptat/celkem by mě zajímalo - lze říct, že jsi jel na doraz? Neboli, že jsi jel na maximum, na co si troufáš, na maximum využil potenciál auta (výkon motoru, podvozek, brzdy atd), nebo bys věděl ještě o nějakých rezervách ?
09:13:14
02.06.2014
02.06.2014
TTomas
-> Eidy: Kdyz budes chtit, tak ti s tiskem muzu slouzit. Jak lesk, tak i mat. Do formatu super B0. U A1 to vychazi na 150ppi, coz se da v pohode vytisknout a pokud jsou ty data kvalitni(dobra ostrost-malej sum), tak to dopocitame.
18:13:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy: na fotky jdu teď. Poslal jsem manželku na nákupy a můžu se tomu pověnovat Jen tu mám nějaký nemocný internetový připojení tak uvidíme jak to půjde
18:06:00
30.05.2014
30.05.2014
-> Timil: Nádherný. A vlastně se to těžko popisuje. Je toho spousta. Už jsem to tu (i do diskuze skoda-virt.cz/cz/.../) psal.
18:02:56
30.05.2014
30.05.2014
Timil - zrušená registrace
jaký je to pocit je po zelném pekle? :)
18:00:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Luky: Tak to je fajn. Hoď do vlákna aspoň malou fotku toho sis vytisknul. I když já jsem zvědavej na všechny fotky od vás tří.
17:56:52
30.05.2014
30.05.2014
Plakát vyzvednut. Je to paráda. Velikost 61 x 91.5 cm (tj. trochu větší než A1) a pixely jsou vidět při zkoumání tak z 25 cm. Takže někam na zeď naprosto dostačující
16:45:08
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 16:32:05: Ja si nemohu vynachvalit 24print.eu. Kdyz vychytas akci (maji kazdy tyden na neco) tak super cena, tisk co se tyce plakatu slusny a i vernost podani a barev se me zda z toho co jsem zkusil nejlepsi. Prijde to domu peclive zabalene v tubusu.
16:32:05
30.05.2014
30.05.2014
-> Luky: Jo? Možná že teda jo.
-> Tuner#2: U kresby je to třeba jiný. Nejdřív musím najít někoho, kdo mi to vytiskne a pak uvidíme.
16:27:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: Ja taky zdaleka nemam 300dpi a ty A1 v garazi vypadaji slusne. Pritom ta malba byla puvodne sire 1920 pix.
16:24:50
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy: někteří ale nabízejí i hotové plakáty?!
16:21:20
30.05.2014
30.05.2014
-> M@rtin: Oni Ti stejně pošlou jen El. podobu. Posílat papír po světě by byla pakárna.
