20:59:58
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:29:28: RS blatníky jsou hnus největší, kterej má každej tunící Lozja. Napadaj mi jedině dozadu eRkový rally blatníky, ale to ti stejně neřeší předek. A opět: aspoň je s tím sranda 3 4
20:54:05
29.05.2014
-> Eidy: Ještě jsi nezmínil variantu japonských plastových (nebo carbonových?) nástavců blatníků s přiznanými nýty1.
Teď vážně, takhle je to vyladěné eRko, s eReS blatníky by to klouzalo k napodobenině něčeho. RS se mi sice moc líbí, ale u tohoto auta by to nebyla dobrá evoluce.
Jinak upřímná závist ke splnění snu, přirovnání Mostu k dětskému hřišti je hezké zřejmě trefné přirovnání.
20:29:28
29.05.2014
-> vhml: Širší gumy bych rád jenže se nevejdu do blatníků. Ve 14" se dělají o něco málo širší, ale zároveň vyšší. To vepředu nezatočím a vzadu budu pořád šourat o podběh. Měl jsem tehdy nazuto 195/55 a ani to nešlo pustit z heveru na zem.
13" disky tam nedám přes brzdy, jedině ARC se slabým límce, jenže ty polezou moc ven a jsem tam kde jsem byl. A s 15" je to stejný. Navíc by to bylo zase vysoký. Funkčně ideálním řešením by byly RS blatníky. Soutežácký. Jenže zase chci nechat tak nějak seriovej vzhled. Navíc tahle kola se mi líbí. Mám představy, které jdou proti sobě, takže to zůstanu u toho co mám teď. Beztak jsou ta kola nejhezčí. Nebo možná ne nejhezčí, zato jediná.
Abych uvedl všechny možnosti, existuje ještě varianta auto zdvihnout nebo jít do ouzkých náprav. Ale to taky nechci.
Jako je fakt, že v Mostě bych širší gumy ocenil. Při svezení se po okresce je to zbytečný, na srazování zrovna tak. A třeba jak jsem zjistil na Ringu, tam mi bude trvat hodně dlouho, než budu moct říct, že gumy jsou moc ouzký. Takže mě z toho ve výsledku vychází, že Kóču nechám jak je.4
20:19:22
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:02:51: a neplánuješ ten jinej rozměr gum? Nebo se ti tam teda nevejdou, nebo jak to tehdy dopadlo?
20:08:26
29.05.2014
-> m8rinek: Nesuď druhý podle sebe, buď tak laskav.4
20:06:34
29.05.2014
-> Eidy: Hele tahle debata postrádá smysl, především jestli hodláte argumentovat obrázkama na zdi. V klidu se tu hoši překuřtě ;).
20:02:51
29.05.2014
-> m8rinek: Když něco montuješ na zeď, taky vrtáš šrouby svisle? Nech toho.
-> Tuner#2: Ten drift jsem ani neplánoval. Ale měl jsem dobrou stopu a tak hezky najetý, že jsem se neubránil1 . Gumy jsou na tom už skoro špatně. Je to tak do Běšin a nějaký svezení okolo komína a na podzimní Most budou holý. Aspoň to bude líp držet, když tam nebudou ty mezery pro vzorek.1
19:54:30
29.05.2014
francomk
-> Tuner#2: Radosť na konci trojky je oprávnená, tromfol Clarksona s naftovým Jagom 3
19:41:27
29.05.2014
Tady je zas někdo nejchytřejší 81
BTW Eidy včera jsem zkouknul všechny videa a 3 a 4řka jsou mazec. Na prvních je vidět, že jsi jel defenzivně nevědíc co Tě čeká, ale driftovat v "obýváku" to je pecka včetně té radosti na konci trojky 157 Co gumy říkají na 4 kola?
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 19:42:13
19:22:11
29.05.2014
-> Eidy: ale svisle...
19:15:54
29.05.2014
-> m8rinek: ... tak může klidně vydržet. Jak říkám, držela 7 let se škodováckým motorem a povolilo to až za poslední rok s Alfou. Navíc mám celkem tvrdý odpružení, což tomu taky nepomáhá.
A hlavně záleží kde a jak ty horizontální šrouby jsou. Já je nemám zrovna ideálně, to uznávám. Nicméně 2 správně umístěný šrouby to vydrží navěky.
A to by asi stačilo si myslím.
19:08:57
29.05.2014
-> T: pricka muze byt jaka chce, kdyz ale drzi na dvou horizontalnich sroubech....
18:59:45
29.05.2014
-> havlik: : nějak v tom nevidím moc asi ten správnej smysl, že origo příčka je docela vysoko,váhu neušetřím, když musím vyztužit pořádně místo za sedačkama a pokud to má být o něco tužší, tak dám tvrdé silenty nebo něco místo nich,ale víc se mi líbí, když to je na dvou bodech rozepřené než když se to jen houpe jednom šroubu....
-> vhml: : jojo souhlas, bavíme se jen o erkové/kilové příčce a tam si prostě myslím, že není problém 4
11:32:40
29.05.2014
-> T 29.05.14 11:04:37: jo, u stovkový příčky to i relativně funguje , ale pokud bys měl vlečku tak je to neštěstí - příčka je strašně nízko a silentblok je měkkej. Takže příčku někde urazíš a vypadávají ti kvalty když si to někde poskočí. Stovková je přece jenom schovaná a silentboky relativně tvrdý, pokud to není dobová, olejem nasáklá, houba.
Jinak na horním uložení není špatně nic. Mě se to trhá, protože to není dostatečně vyztužený. Prostě jsou tam prostřelený dvě díry přes originál plech a nazdar. ( stejně jako se trhá podlaha, kufr, uložení tlumičů i celý zadní nosníky. Už asi fakt potřebuju jinou kastli )
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 11:33:32
11:17:59
29.05.2014
-> T: no ne mě prostě zajímá co se ti na tom zdá na prd?
11:15:25
29.05.2014
-> havlik: : to vím a nikomu to necpu,jen říkám můj názor 4
11:14:21
29.05.2014
-> Eidy: : tak to o víkendu je Kóča opět v plné síle, super 4
11:13:38
29.05.2014
-> T: a proč se teda na origo závodákach používalo jen horní uložení?
11:06:40
29.05.2014
-> T: Včera jsem pod tím ležel celej den. Zavařil, přebrousil a udělal vzpěru do podlahy jak jsme se bavili. Přes noc to zaschlo a můžu montovat. Prasklý jsem to nefotil.
11:04:37
29.05.2014
-> Eidy: : tak uď blbě vidim ( já myslel to urvané místo ) nebo už je to opraven, jak jsi říkal, vypadá to dobře 4
-> vhml: :kdyby tam nebyl, tak se nemá o trhat 40
-> m8rinek: : mě se všeobecně nelíbí horní uložení ( vz. třeba vhml ) a ještě se spodkem mi to přijde nějak na prd...originál má dva silenty po stranách, kam se může převodovka zapřít a neni tak nízko ta příčka, takže v originále nevidim problém prostě....
