-> mirecek.666: To jo ale musis jeste odecist tech 500g tuku co spalis u toho vrtani a rezani:)
-> Eidy: To jsou rozdily v hmotnosti uz po laku?
-> T: Mám větší díry (zase je jich míň), odvrtanej domeček, říznutej a díky tomu odvrtanej pant až k čepu. Se to tak prostě sešlo.
-> T: se jeden víc napije nebo si dá předtim o kolečko víc teplý sekaný a je to na stejno:-)
-> mirecek.666: , -> Eidy: : img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_3539__2013
-06-16_20-27-51_49.jpg zase tak málo a malých tam neni přece :-O sice nemám vrtaný ten vnitřek,ale ten je stejně jak papír....asi taky ten svár něco přidá...divný :-/
Já mam na zadním á 70g a na předních á90g. To ořezání je dobrej nápad...
-> T: Málo malých děr.
-> T: malej vrták a málo děr?:-) já ted taky odlehčoval u motoru a doufám že půjde přes kilo pryč:-)
-> Eidy: : tak co jsem dělal špatně, když mam 80g na obou
-> T: Na jednom.
-> Eidy: : 90g na jednom nebo obou ?
-> T: Jasný. Na zadním pantu á 90g, na předním á 150 (čekal jsem víc) a zbytek na držáku baterky.
-> Eidy: : těch 700g je ale za všechny 4 držáky předpokládám ?
mám chuť si zasoutěžit a udělat ty držáky ještě lehčí
-> Eidy 27.02.14 19:42:38: hmm, pěknej merkur
-> Eidy: to je moda:-)
Před chvílí jsem vyzvednul v lakovně u johaninga nějaký děravý kusy plechu. Prostě si jdu takhle do garáže, zakopnu o vrtačku a pak mi na to ještě upadne flexa a 700g je ušetřeno.
-> De&coN: Odlehčil jsem to
-> Eidy: Jakto, že nemáš kapoty?
-> Mára-rs: na nete je aj schema tak si to mozes vyrobit
-> Mára-rs: dělat to z toho mýho by bylo dost zvrhlý. Je programovatelnej a stá´ 950Kč.
-> castrol: jo jasně vubec to není drahé
