23:13:38
27.02.2014
-> kraska98: Okna z makrolonu už dávno jsou a potah dveří není úplně sranda u auta po laku...
23:13:21
27.02.2014
Star LC20
-> kraska98: čeká, až mu poradíš 3 2 nee, jen by to chtělo více číst popis ....však má většinu oken v Lexanu, což je něco jako Makrolon4
23:10:11
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Ale kdýž se tak ženeš za váhou tak proč třeba nedáš okna z makrolonu,nebo třeba hliníkové "potahy" dveří ? Rozhodně by to ušetřilo více Kg...
23:00:08
27.02.2014
-> kraska98: Pro mě ano. Jednak se mi to líbí, druhak je to filozofie a směr.4
22:58:17
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Má to význám se stím takhle s*át,když ti to ušetří jenom 700g ? Na jízdních vlastnostech se to snad vubec neprojeví.
22:34:59
27.02.2014
-> TTomas: Před lakováním. Ale předtím tam bylo 5-6 vrstev laku a teď přišlo pískování a prášek, takže je to možná ještě lehčí.
22:27:16
27.02.2014
TTomas
-> mirecek.666: To jo ale musis jeste odecist tech 500g tuku co spalis u toho vrtani a rezani:)
-> Eidy: To jsou rozdily v hmotnosti uz po laku?
20:44:35
27.02.2014
-> T: Mám větší díry (zase je jich míň), odvrtanej domeček, říznutej a díky tomu odvrtanej pant až k čepu. Se to tak prostě sešlo.
20:41:36
27.02.2014
mirecek.666
-> T: se jeden víc napije nebo si dá předtim o kolečko víc teplý sekaný a je to na stejno:-)
20:27:15
27.02.2014
-> mirecek.666: , -> Eidy: : img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_3539__2013 -06-16_20-27-51_49.jpg zase tak málo a malých tam neni přece :-O sice nemám vrtaný ten vnitřek,ale ten je stejně jak papír....asi taky ten svár něco přidá...divný :-/
20:21:12
27.02.2014
Já mam na zadním á 70g a na předních á90g. To ořezání je dobrej nápad...
20:10:19
27.02.2014
-> T: Málo malých děr.
20:09:47
27.02.2014
mirecek.666
-> T: malej vrták a málo děr?:-) já ted taky odlehčoval u motoru a doufám že půjde přes kilo pryč:-)
20:06:42
27.02.2014
-> Eidy: : tak co jsem dělal špatně, když mam 80g na obou 3 8
20:06:00
27.02.2014
-> T: Na jednom. 4
20:05:08
27.02.2014
-> Eidy: : 90g na jednom nebo obou ?
20:01:30
27.02.2014
-> T: Jasný. Na zadním pantu á 90g, na předním á 150 (čekal jsem víc) a zbytek na držáku baterky.
19:50:43
27.02.2014
-> Eidy: : těch 700g je ale za všechny 4 držáky předpokládám ?
mám chuť si zasoutěžit a udělat ty držáky ještě lehčí 168 1 3
19:46:36
27.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 27.02.14 19:42:38: hmm, pěknej merkur 47
19:46:27
27.02.2014
mirecek.666
-> Eidy: to je moda:-)
