![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> Eidy: : asi bych se nebál na to sání stoupnout, takže tohle je fakt slušný ![131](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: Hmm, takže to taky odflákli.
Hele asi je vyhodíme oba a začnem si dělat auta sami ne? Na fóru se dá vyčíst jak na to, tak to třeba zvládnem
Ale jinak mazec![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
Ale jinak mazec
-> Eidy: : vzhledem k tomu, že jsem to sání měl v ruce, tak se tak divím
tak jedině dát doprostřed rozpěrku....... závit s velkejma podložkama a to by mohlo fungovat![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Úchylný co? 6 vrstev skla a jedna karbonu a pumpuje to jako divý.
-> m8rinek: Až to praskne, tak to budu řešit.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> vhml: Tak nějak
. Naštěstí jestli praskne, tak to prostě bude brát falešnej vzduch. Na plnej ceres to není znát a při zavřený klapce to bude mít vyšší volnoběh no. Starý sání mi prasklo minimálně čtyřikrát. ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Ale když se do toho opřu rukou, tak to prostě nezmáčku ani z poloviny. To musí bejt ukrutná síla.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: Co tam přikarbonovat na příč nějaký žebro třeba z hliníkový pásoviny?
-> Eidy: : to sání se prohejbá ? ![131](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: chybí málo aby žralo i děti kolem cesty ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Co z toho motoru asi zbyde až to sání praskne a nasaje se samo :-D
Cýjo, sání je nainstalovaný a zkuzmo jsem to nadráždil. Kolem volnoběhu to nemá na polochtání takovou odezvu díky většímu objemu komory, ale s tím jsem počítal. S čím jsem ovšem nepočítal resp. mě nenapadlo, že to bude až tak moc, tak to je deformace komory vlivem podtlaku. Střed vrchní plochy pumpuje minimálně o 5mm.
Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.
-> radekp: Jenže trumpetky jsem chtěl pěkný především zevnitř, takže by to znamenalo třídílnou formu dělanou na CNC. A navíc nevím, jak bych ty půlky k sobě slepil, aby to bylo hezký. Beztak to musíš přetáhnout tkaninou. Jako neříkám, že to nejde udělat líp, ale v mých možnostech to není. A nebo dvoudílná forma, natlačit dovnitř tkaninu (ideálně prepreg), složit a dovnitř dát nafukovací jádro, namáčknout na stěny a do pece. Jako u Koenigseggu.
Ale tohle jde mimo moje možnosti.
A díky.
A díky.
-> Eidy: Pěkný sání!Ale kdyby byla forma na půlky, které bys následně slepil, ušetřil by sis plno práce, "nátrubky" by mohly být čisté, pohledové...
-> T: Díky. Od tebe to těší dvojnásob.
-> Eidy: : sakra, zaostávám
to abych se do něčeho konečně pustil
máš to parádní, velkej respekt za trpělivost![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![168](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
-> Tuner#2: Ale taky mi to trvalo, než jsem je našel. Ale dyk víš jak, za prachy si koupíš všechno. ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Milan 136: Díky.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Milan 136: Díky.
Kouká ty Tvý mechoši, to sou jiný fachmani než ty moje paka
-> Eidy: paráda. Kdybych nosil klobouk, je dole![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jindas: To i díky tobě.
-> Kuba105: Díky pane.
-> gyuri33: Já ne, to moji mechanici.
Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.
-> De&coN: Díky.
-> castrol:![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> De&coN: Díky.
-> castrol:
-> Eidy: pekna praca, mechanici vedia ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
