skoda.virt.cz odkaz
00:30:20
03.11.2013
03.11.2013
-> Tuner#2: Nesysli pro sebe, pak musí ke mě. Tady mají celý auto na postavení
00:29:16
03.11.2013
03.11.2013
-> MOLSO 03.11.13 00:03:24: Odjeli přece ke mě na tu převodovku vůbec nesleduješ dění
00:16:15
03.11.2013
03.11.2013
-> MOLSO: Jsem to zkusil. Řekli mi jak to mám udělat.
00:03:24
03.11.2013
03.11.2013
-> Eidy: mechanici maju dovolenku ?
18:36:50
02.11.2013
02.11.2013
Vrátil jsem vyprané koberce, zkontroloval napnutí rozvodového řetězu, poladil vzdálenost snímače otáček a udělal výkres uložení pro další unibaly.
10:14:57
29.10.2013
29.10.2013
Vrba
-> vhml: Přesně jak říká Eidy. Ve špičce je termistor a zbytek už je jen pružina s kontaktem. Takže na té špičce to je nejpřesnějsí,zbytek už je jen tepelná vodivost těla.
09:31:57
29.10.2013
29.10.2013
-> vhml: Snímá to víceméně všude, ale nejvíc koncem. Dole na dně je taková malá čočka odporovýho materiálu a pak už jen pružina přes celej snímač až nahoře ke konektoru.
09:25:46
29.10.2013
29.10.2013
-> Vrba 29.10.13 09:09:54: hele a čidlo snímá jen čelem, nebo celým povrchem? Protože jak to mám já, tak do kontaktu s olejem přichází jen čelo, ta plocha válce vůbec. Ale měří to...
09:09:54
29.10.2013
29.10.2013
Vrba
-> Antony: No právě,lepší je to umístit tak,aby v okolí toho čidla intenzivně proudil olej. Když je to za rohem,tak se teplo přenese pouze tepelnou vodivostí toho téčka.
08:56:10
29.10.2013
29.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Vrba: to bude špatně umístěným čidlem. Mám tam "T" a čidlo vlastně "za rohem" takže tam olej neproudí . .
08:39:10
29.10.2013
29.10.2013
-> T 28.10.13 17:18:11: měřím ve stejném místě na obou autech. Po jízdě cca 100 stupňů...
08:34:33
29.10.2013
29.10.2013
Vrba
-> Antony: 70st značí spíše obrovskou chybu měření. Mám čidlo také v tom šroubu v prsách,ale s tím,že cca 3-4 mm čidla se koupe přímo v proudu oleje čelně a teplota běžně 90-100 st,na dálnici jde i na 120-125st při plném plynu.
17:59:04
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: Já to beru ve vaně.
17:37:23
28.10.2013
28.10.2013
-> T: není no. Možná je to tím, že jsem jel ostrý jen 3 kola. A taky možná taky tvarem toho "T" šroubení ve kterým je čidlo plus policajt.
17:31:01
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: : já mám tušení, čím to,ale je to v rámci mezí, jinak těch 70 není moc
17:26:14
28.10.2013
28.10.2013
-> T: tak to berem ze stejného místa. jsem hold asi jenom "měkej"
17:18:11
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: : img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3539_2012-03
-04_18-40-24_80.jpg jak kouká pod prsama ten červenej kablík se žlutou koncovkou....a točím dle otáčkoměru tak 6,5....kde je skutečnost nevím
17:11:01
28.10.2013
28.10.2013
-> T:
-> Eidy: odkud máte branou teplotu oleje? Já z mazacího kanálu před filtrem, točil jsem to do 5500ot/min, ale přes 70 jsem se nedostal.
16:43:21
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: : tak to je jde....já jsem lezl lehce nad 100 st.
15:13:19
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: Tak to je pohoda.
-> spyker: Nedostal. Byl velkej provoz. Pouštěli to po 27 autech a pořád jsem někoho dojížděl.
