20:55:27
24.10.2013
24.10.2013
Star LC20
-> Eidy: přesně, nechutný tohleto.
20:40:43
24.10.2013
24.10.2013
-> Star LC20: Tak víš jak. Za prachy si koupíš všechno.
19:49:04
24.10.2013
24.10.2013
Star LC20
máš teda štěstí, ty kluku, že jsou lidi, co Ti na tom keplu furt dělají, a ty jen sklízíš
13:23:28
23.10.2013
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Až nebudou mechanici mít co dělat, tak je pošli ke mě, nějakou práci jím najdu
07:45:07
23.10.2013
23.10.2013
-> M@rtin: Sakra. Už to všichni vědí.
07:28:09
23.10.2013
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Promáznul?? všude tady čtu, jaké máš dvorní mechaniky, tak jsi to mohl napsat po pravdě ....
nechal promáznout unibaly
21:27:14
22.10.2013
22.10.2013
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
12:37:47
22.10.2013
22.10.2013
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
12:28:04
22.10.2013
22.10.2013
spyker
Já dal s passatem 2:30 to jestli dáš taky tak se jdu zahrabat
08:36:00
22.10.2013
22.10.2013
-> Eidy: : no jak říkám..2:30 a pokud by bylo 2:25, tak ani neusnu
21:51:15
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Tak 2:25
21:26:23
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to je tak strop auta já bych bral i o 10 vteřin víc
21:15:43
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Kolik, 2:20?
21:12:53
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější
21:08:48
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní. Teď se jdu věnovat AVON slicku.
21:08:01
21.10.2013
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
21:05:45
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : tak toho stejného názoru jsem také...o té pravé noze ale jinak jezdit takhle tak jsem spokojen se sebou
tak budu držet palce, co jsem dobře viděl, tak jsem našel nej kolo 2:09 nebo 8 , je to tak?
21:03:46
21.10.2013
21.10.2013
-> Toušík: Jak už jsem psal, SPAX tyhle tlumiče nerepasuje. Takže smolík.
21:00:58
21.10.2013
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Jen jestli já můžu jak je to potom s repasí? Protože chápu že se jim to nechá odeslat zpět na repas, ale u tebe je mi jasný že potřebuješ ladit já když bych to chtěl na rally tak spíš uvažuju o HP rychle opraví je to přeci jen v čechách. Nebo je tady nějaké zastoupení na spax?
