18:32:43
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: Já to taky nečetl, ale když to dodělávalo, tak zastavoval/zastavil a motor normálně běžel
18:30:31
05.01.2014
05.01.2014
kamikaze
-> Eidy: -> Tuner#2: Aha,no kdybych se kouknul do komentů
Já soudil podle kontrolky mazání, podobný zvuky se mi zatím výhýbaj. Tak to se omlouvám, kdyžtak smažu
18:24:46
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: vylomený zuby v diferáku bych řekl. Rozhodně ne motor.
01:41:19
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: Hele to by se hodilo spíš ke Žlutce, mám uvnitř podobný zvuk z převodů
21:14:58
30.12.2013
30.12.2013
-> T:
Musíme se naučit ještě znakovou řeč.
20:41:57
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : prej uvidíme no....uvidíme určitě,ale neuslyšíme se
20:39:31
30.12.2013
30.12.2013
-> T: Tak pravdou je, že mě tohle napadlo už pár let dozadu. Ale zase když jezdím pořád sám, tak na co, že jo?
Uvidíme no.
Uvidíme no.
20:05:32
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : no napadlo mě to několikrát,ale neřekl jsme to nahlas.....ale asi na tom něco bude
ale to je fuk....nehodlám mít jako mitfára Kóču na svědomí
takže trénuj
takže trénuj
17:58:37
30.12.2013
30.12.2013
-> T: To bych asi měl no.
17:57:21
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy:
17:56:40
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : když mluvíš o navigaci, tak mě jen tak napadlo, že bys měl ještě něco dokoupit :-D www.speedpro.eu/rosso-rac
ing-interkom-komunikace-p-
11526.html
17:47:56
30.12.2013
30.12.2013
-> Tuner#2: Tak na jaře bys třeba mohl.
A myslím, že bys připosranej nebyl. Nebude to žádný trhání rekordů. Spíš takovej vejlet důchodců do Kaufu.
17:17:26
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: Sakra taky bych chtěl navigovat i když asi bych byl připosranej víc než v Mostě
17:06:20
30.12.2013
30.12.2013
-> Tuner#2: Nejlíp jsem to dal asi za 9:36. Ale připravenej nejsem ani trochu. Ale T už to docela zná. Já mu furt říkám, že bude navigovat.
20:23:32
29.12.2013
29.12.2013
Tak jaký časy jezdíš na Nordschleife?
18:44:09
29.12.2013
29.12.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy 15.12.13 22:04:52: to je peknej hrnek :)
22:04:52
15.12.2013
15.12.2013
-> ZdenoR: Chytrej kluk
Jinak díky za pochvaly hrnku.
21:58:40
15.12.2013
15.12.2013
ZdenoR
-> Eidy: A nebude to opačná strana vedení vzduchu motorem ?
Ps. Hrnek je luxusní.
12:02:12
15.12.2013
15.12.2013
-> T: Vidíš ne? Koncofky výfuku.
Eidy / Kóča
