Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua.
21:34:42
18.09.2013
18.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: , -> Tuner#2: :
21:39:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu
21:33:29
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Aha, to jsem netušil.
21:31:42
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: :
-> Eidy: : časopisy a tak různě
21:05:22
11.09.2013
11.09.2013
-> T: co je v trafice?
20:59:50
11.09.2013
11.09.2013
-> T: to si piš, že jo
20:57:51
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne?
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře byl jsi dneska v trafice ?
20:49:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď
20:46:31
11.09.2013
11.09.2013
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje
20:22:24
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky
20:14:50
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../423_43119_3680
.jpg
20:12:38
11.09.2013
11.09.2013
-> T: sraz Škodovek.
20:10:31
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : tak asi spíše veterán sraz, ne?
19:54:47
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Možná, že když jsem obcházel jiný auta tak jo, ale po dobu mé přítomnosti nee. A to jsem asi 30x vyprávěl, co je to za motor, co je to molčanovka a tak.
19:50:50
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : to si pod to vážně nikdo nevlezl? co to bylo za sraz?
19:47:27
11.09.2013
11.09.2013
-> Nwkt: A to je taky pravda. Ještě žes mi to řekl včas. Naštěstí jsem ještě neodeslal tu online objednávku na třípatrový křídlo.
19:45:14
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: Buď rád, jestli takhle uvažujou i policajt, tak no stress
19:42:56
11.09.2013
11.09.2013
-> Star LC20: Pouze 1 (slovy jeden !) člověk si všimnul, že to má vzadu kotouče. Mám prostě sériovku. Asi tam musím dát obří křídla.
