09:03:41
14.08.2013
14.08.2013
-> Eidy: No já myslim, že to tu už padlo ;).
01:15:24
14.08.2013
14.08.2013
-> m8rinek: jo jako že bys je chtěl?
00:33:45
14.08.2013
14.08.2013
-> Eidy: Přední nárazník s výřezem pro chladič;).
00:31:36
14.08.2013
14.08.2013
-> m8rinek: pořezávky? Co to?
00:28:52
14.08.2013
14.08.2013
-> Eidy: Hlavně aby už byly nárazníky v uhlíku, na tyhle pořezávky už se docela klepu :D.
20:40:02
13.08.2013
13.08.2013
Star LC20
-> Eidy: tak když v tom máš zcela jasno a zcela se Ti to líbí, tak není o čem v pařátku.
20:34:10
13.08.2013
13.08.2013
-> Star LC20: Ani ne čoveče. Možná někde vyškrábnu blinkr s oranžovým sklem a možná ho tam na zkoušku dám. Ladilo by to k zadním lampám. Ale zase tyhle tuzerský ladí k nárazníku.
Ale jestli se nudíš, můžeš tuzit ve Photoshopu .
19:50:10
13.08.2013
13.08.2013
Star LC20
Si tak prohlížím fotky tohodle votuzydla a napadá mě, že by mohlo být pěkný dát dopředu origo oranžový krytky bliken. Nepřemýšlel jsi o tom? :)
10:28:47
07.08.2013
07.08.2013
-> Eidy: : tak čekam teda pak na info :-)
15:52:48
06.08.2013
06.08.2013
-> T: Nejel. Vyrazím snad někdy příští týden. Pořád mě zaměstnává dům. Ale chci zajet konečně taky na váhu.
15:22:04
06.08.2013
06.08.2013
-> Eidy: : sakra, sakra....na tohle zařízení už nějakou dobu koukám a váhám, ale koukám, že není proč hezký pomocník
co převodovka, už jsi s ní jel ?
10:37:45
06.08.2013
06.08.2013
-> Eidy: Super, díky.
10:30:53
06.08.2013
06.08.2013
Bery
-> Eidy 06.08.13 10:10:36: dík za odkaz,už jsem mu napsal
10:30:23
06.08.2013
06.08.2013
-> Star LC20: řeknu jim to
10:21:43
06.08.2013
06.08.2013
Star LC20
"lempl"...
Ta kaplička je hodně elegantní, v servisu jsou šikovní
10:10:36
06.08.2013
06.08.2013
-> Tuner#2: Když to nastavuješ, tak ti přiměřeně blikají diody a počítáš si. Když přejedeš maximum, jdeš zase od začátku. Takže je tam nějakej čítač signálu, kterej přesně ukazuje a ovládá ledky. Začal to vyrábět pro Hondy a upozornil mě na to bratránek, Padam. On má teda starší generaci.
10:04:07
06.08.2013
06.08.2013
-> Eidy: No fááákt něco z toho tam je, konec konců podobné je i muzeum v Itálii: www.google.com/search?q=B
udova+F...
Aha, takže elektronicky, nezávislé na nepřesných budících. Je tam i nějaká kontrola kde se vůbec nacházíš a nebo prostě jen +/-?
09:58:19
06.08.2013
06.08.2013
-> Tuner#2: Heh, prej Ferrari. Mmch spodek ke slabej Al plech, vrchlík je papír. A potažený alcantarou. Celý se to nastavuje dvouma čudlíkama v krocích po 200 otáčkách. Jsou tam brouci a výrobce to zřejmě programuje. Jde tam nastavit víceméně cokoliv. Chvíli mi trvalo, než jsem to nastavil.
09:51:00
06.08.2013
06.08.2013
-> Eidy 05.08.13 23:55:12: Pěkný shift light a hlavně ta kaplička. Nevím proč, ale připomíná mě to tu budovu Ferrari na dálném východě Od kdy to spíná, že tam jsou i zelené? Nastavení je trimrem a nebo nějak sofistikovaněji?
09:06:43
06.08.2013
06.08.2013
-> vhml: 1100 s krabičkou. Pro mě 950, protože bez krabičky.
