-> spyker: Hlavně začni něco dělat VR6ko :D.
Eidy jo než klasika co tam bývá ... protože hodně lidí říká, že bych měl moc těžkou prdel s tou vr6tkou.Letos se už na tom bude dělat tak chci mít jasno.
-> Eidy: : jo tááák, škoda no ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: to ano, ale chtěl jsem to vzít vykružovací pilkou. 25 vrták v ruce nedáš.
-> Eidy: : pilku ?
to jsem asi špatně pochopil, já myslel, že se bavíme o odvrtání klobouku ?
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> spyker: než co? Stotříca? O 20-25kg.
Eidy o kolik je cca těžší ten alfáckej motor?
-> T: Ne, nesehnal jsem pilku.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: : povedlo se udělat něco s tou váhou kotoučů ? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: byl by z toho hezkej zkouškovej příklad na mechaniku :-D i počty ve výsledku jednoduchý, ale už si pamatuju hovno :-D
-> m8rinek: Asi máš pravdu. O tomhle se netroufám dohadovat.
-> Eidy: budeme li zachovávat souřadnej systém tak do šířky na max průměru bude mít klidně 40mm (oproti 9mm), ke středu pak bude síla minimálně 5mm, takže moment setrvačnosti bude u bubnu určitě větší...
-> Zazaa: To si říkám taky, ale buben určitě nemá třecí plochu silnou 9mm. Takže to rozložení materiálu je sporný.
-> Eidy: setrvacny urcite mensi - buben ma treci plochu (a velkou cast hmotnosti) na max obvodu a tim padem tam je daleko vetsi ten setrvacnej moment
neodpruzene hmoty budou stejne :)
-> MOLSO: Jo, je to sranda. Inženýry v BMW asi nenapadlo, že jejich kotouče bude cpát nějakej pacient na starou škodovku
Ale třeba vhodnej kotouč jsem hledal 3 dny.
Setrvačný hmoty? Možná jo. To by musel někdo namodelovat ve 3D a pak nechat změřit.
-> Eidy: sranda ze to tak pekne pasuje ... ale pri kotuci budu tie zotrvacne hmoty mensie nie ?
Pro zajímavost jsem zvážil zadní vlečkovej buben s kompletním štítem brzd (prase+pakny). Má 6,4kg.
Naproti tomu můj BMW kotouč spolu s Al třmeny (destičky+držáky) má taky 6,4kg. Možná je tam drobný rozdíl, ale je mimo rozlišovací schopnosti mojí váhy.
Nakonec i na pravým ložisku byla nějaká vůle. Beztak bych měnil obě, ale takhle to mělo větší opodstatnění. Jen nechápu, kde jsem k tak vyšlehanýmu ložisku přišel. Za těch pár set km. Na sériovým autě už by pěkně hučely. Tady nebylo slyšet nic
-> Eidy: no to teda že se nestydíš
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nwkt: jsem čekal kdo se ozve ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
