-> TTomas: Neubereš kila
-> Eidy: No podle tve reakce ted uz asi formu, ale ja ani na oplacani plechoveho nevidim nic spatneho.
-> TTomas: Co bys asi tak řekl?
A vůbec, že jsem nedržel hubu.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: No a planujes jen oplacat plechovej nebo udelat poradnou formu?
-> Bedřich: No, pokud bych takový díl vyráběl, tak upozorňuju, že cena nebude v řádu stokorun ale tisíců. Tobě je to asi jasný, to spíš pro ostatní. Určitě nehodlám rozjíždět sériovou výrobu, protože je to dost náročný vzhledem k tomu, že to nejde překytovat a zalakovat.
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
-> Eidy: : toho jsem se bál
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
tahle debata se mi líbí ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
-> Eidy: myslím že tak velká vakuová pec snad ani v republice není...
-> havlik: přesně, to by se dalo
-> havlik: Zrovna jsem to chtěl napsat.
Třeba karbonový kapoty na červeným autě vypadají luxusně. ![52](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
![52](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
-> Eidy: jistě udělej rovnou karbonový:)
-> Luky.: Ne, uvažuju o rámu ven. Když to překulím, neodřu lak
Jako napadlo mě to, ale zatím nemám potřebu. Možná časem. A hlavně vařit do nalakovanýho auta?
S těma nárazníkama od H si to pamatuju. Ale to je možná už 10 let, ne? Nebylo by to špatný, jenže takovej nárazník by díky vakouvýmu chromování přišel na stejnou sumu jako novej normální. To bude jednodusší udělat je podobně ale jinak
. Ještě musíme s místním kolegou doladit technologii. To třeba přes zimu.
-> Eidy: neuvažuješ o rámu dovnitř? Přeci jen tohle už dost upaluje na to, že eRko vlastně nemá střechu...
A ještě bych pro Tebe měl tip - Honza Šustr (nick H.) jeden času uvažoval o výrobě laminátových nárazníků s "chromovým" povrchem. Myslím že takový úchyl na odlehčování, jako jsi Ty, by se s ním měl dát dohromady a měli byste to dotáhnout do konce![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
ten boční pohled na Kóču je luxusní
Tyjo, dokonce dvě moje fotky se dostaly do VIP výběru, jsem dobrej ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
