-> radekp: No v pripade vyroby jedineho kusu mi prave prijde dost velke srani vyrabet formy a kdyz pracujes ciste, coz u narazniku by nemel byt velky problem, tak toho bouseni a pripadneho lakovani tolik neni.
ach zó![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
každopádně ale taky zbytečné sraní
-> radekp: : ![52](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
![52](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
-> radekp: řekl bych že to bylo myšleno tak že to oplácneš podle origo nárazníku pak srovnáš a dáš na auto, ne že to to necháš i s tim ocelovym nárazníkem.
-> TTomas: Práce na finálním povrchu je stejně složitá jako výroba formy. Navíc když máš formu, můžeš opakovat. Nevidím důvod proč si hrát na to, že mám uhlíkovou kapotu když je ocelová. To si Eidy může nalepit nálepku Ferrari a říkat Kóči skoroDino ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Eidy 05.04.12 23:20:08 napsal:
→ TTomas: Co bys asi tak řekl?
A vůbec, že jsem
nedržel hubu.
: no koukám, že jsi jak pavlačovka ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
nedržel hubu.
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Minik03: Pochopitelne z nej sundat a pouzit jen skorapku. Bude o fous vetsi, ale to bych neresil. Bude vic prace na finalnim povrchu, ale odpadne pracne vyrabeni 4 forem a navic i ta nechtena seriova vyroba:)
-> TTomas: Neubereš kila
-> Eidy: No podle tve reakce ted uz asi formu, ale ja ani na oplacani plechoveho nevidim nic spatneho.
-> TTomas: Co bys asi tak řekl?
A vůbec, že jsem nedržel hubu.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: No a planujes jen oplacat plechovej nebo udelat poradnou formu?
-> Bedřich: No, pokud bych takový díl vyráběl, tak upozorňuju, že cena nebude v řádu stokorun ale tisíců. Tobě je to asi jasný, to spíš pro ostatní. Určitě nehodlám rozjíždět sériovou výrobu, protože je to dost náročný vzhledem k tomu, že to nejde překytovat a zalakovat.
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
-> Eidy: : toho jsem se bál
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
tahle debata se mi líbí ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
