-> Tuner#2: Jo, bude to zase malá maturita.
-> francomk: To jsem měl, ale ten je teď vyndanej, navíc si kvalitní kameru vždycku půjčuju. Sám mám jen starší foťák a ten tam dát nejde.
15:28:02
11.06.2012
11.06.2012
11.06.2012
11.06.2012
francomk
-> Eidy: Ak sa nemylim, tak si mal stativ v aute, ne?
15:20:44
11.06.2012
11.06.2012
-> Luky. 11.06.12 15:00:47: I s lakem. Ne fakt díky, stačí mě když vidím to to dělá s lakem na tátovo Feldě...
-> Eidy: Tak opatrně ať je v pátek a sobotu co fotit
15:20:16
11.06.2012
11.06.2012
-> francomk: Na to nemám držák a když to budu držet v ruce, tak nemůžu řadit. Takže asi smolík.
15:01:54
11.06.2012
11.06.2012
francomk
-> Eidy: Tak to aj zachyť na nejaký dátový nosič
15:00:47
11.06.2012
11.06.2012
-> Tuner#2 31.05.12 19:47:48: máš špatnou wapku - ta co má rotační drátěný kartáč by ty mouchy určitě sundala
14:57:22
11.06.2012
11.06.2012
-> francomk: Snad ano, už jsem to tu v kartě někde popisoval. Když vydrží ještě 3 hodiny nepršet, tak to ověřím v praxi.
14:49:52
11.06.2012
11.06.2012
francomk
-> Eidy: Už si vyriešil problemy s dodavkou paliva?
18:40:34
08.06.2012
08.06.2012
-> Tuner#2: To jezdí už teď . Kecám.
Než udělám difuzory, to bude chvíli trvat. Ale je náhoda, zrovna tenhle týden jsem přemýšlel, jak je vytvarovat a jak na to.
16:20:50
08.06.2012
08.06.2012
-> Eidy: Jenom čekám kdy Kóča bude mít difuzory a v Mostě bude jezdit o 50km/h v zatáčce rychleji než my
www.speedhunters.com/2012 /.../for-my-ally-is-the-fo rce
19:47:48
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo 31.05.12 15:17:11: To se jako nesmí reagovat? Táta má vapku od Karchera celkem drahou, ale nepřesvědčilo mě to ani u spotřebáka kde jsem to zkoušel. Velký tlak se dostane i do míst kam nechceš a přitom mouchy to ani zdaleka nesmeje úplně a stejně to musíš vzít ručně. Do podběhů se s tím nedostaneš, takže to co se drží za lemem tam jen krásně navlhne a hnije a hnije... Než riskovat ochlípnutí laku v místě kde je třeba narušený od kamínku, tak opravdu děkuji... Raději to namočím, nechám chvíli mokré a pak jde mytí samo. Nakonec oplach a vysušení švédskou utěrkou.
16:05:49
31.05.2012
31.05.2012
Wapka (tak jak správnje wap vypadá) má moc velkej tlak. Teda ne že bych se bál, že mi odloupe lak, ale co si budem povídat, dveře ani kapoty tak skvěle netěsní a nechci mít vodu úplně všude. A to nemluvím o dutinách a jakýchkoliv zákoutích, kam ten tlak vodu nacpe. Že to umeje mouchy a všechen bordel, to je fakt, ale když to nechám namočený dýl a pohraju si s houbou, umeju to taky.
A navíc mi to přijde takový nelidský.
15:28:50
31.05.2012
31.05.2012
škodec
-> Radek Retro eLeSo: tiež nevidim problem v umývani vapkou(teda oplachy), umývajú sa aj drahšie laky za tisíce eur. Len to človek nesmie z 2cm vzdialenosti a najsilnejším prúdom, že Inak tie ručné autoumývarky to majú na najslabší tlak zrovnateľný s hadicou.
15:27:48
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: : tak tak
15:26:05
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: u mě taky rúčo,wapka jen předmejt a oplach,ten jejich kartáč nikdy!!
prostě ty mouchy jen z hadice nesundám ani omylem
15:24:23
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> MATTESS: reagoval sem prostě,nic víc
já bych to teda jen hadicí neumyl ten humus co sem třeba ted' nachytal cestou z německa
každej at' si meje po svym když mu to jde
15:24:05
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy: : no já jsem na tom stejně, takže bych ti asi zavolal v sobotu ráno, pokud bych vyrážel
-> Radek Retro eLeSo: : já taky wapku nee, jen takovou mrňavou domácí a pak ručně hezky :-)
15:21:19
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: a to se nesmí nebo co? Já na Rapida vapku taky neberu
15:17:11
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co je jako na wapce špatnýho??
jen hned přitakejte-> MATTESS: -> Tuner#2:
15:14:16
31.05.2012
31.05.2012
Karel.
-> Eidy: to umýváš jako jen hadicí na zahradě? kvůli velkýmu tlaku nebo proč?díky
