-> Eidy: velika gratulace pane,osobne bych si spis myslel,ze by vadila velka mezera,nezli ta mala.Hlavne ze jsi na o prisel ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: huráááá!!! ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: : počkej a to je díky vačkám 30 koníků dolu?
-> T: Mno, Karel mi říkal, že tehdá objednával vačky z Anglie. Na těhle se mi nezdá jedna věc, ale jsou to dohady. Každopádně ty Alfácký vačky jsou nějakých asi 285° už v sérii, takže si to nechá líbit velký točky. Ale beztak budu přes zimu dávat ostřejší. Když teda seženu jiný dobrý, aby mi z nich Krejbich přebrousil lepší. Už jsem sehnal profil. Ale kromě těch vaček to souhlasí s původním popisem.
-> Eidy: : aha, tak kdo všechno teda s tim motorem kecal co
a i se sériií to točí 7800? teda respektive jestli je ještě něco v 7t.?
-> WMA - navigátor :): Si přečti popis motoru
-> T: Oměřil jsem současný vačky a porovnal s klukama na Alfa Romeo fóru. Sériovej motor má cca 150 koní, no a když uvážím tu mapu, tak víc než 160 tam bejt nemůže.
-> Eidy: : kdepak jsi sehnal ty čísla? výpočty?
-> Eidy: Tak furt nic?
doufam ze se ti to povede brzy dat do kupy.
-> Zivosek: Tak tohle je hodně brutální. To je jako ještěrka.
-> WMA - navigátor :): Ještě nic. Pan doktor teď teprve otevře po dovolené a jinak ani další pokusy nedopadly dobře. Zítr mu budu volat.
-> Eidy: tak jak to vypada? povedlo se vyresit potize a uz je vse v poradku?
držím ti palce na dálku
Eidy 20.08.12 19:45:07 napsal:
→ radekp: Koukal jsem. Ale podívej na ten rejd. Drifteři
dávaj velký podložky a dělají si často speciální ramena a těhlice, aby
měli obrovskej rejd. Čím větší rejd, tím víc bokem můžou jet a tím
víc bodů získají.
Myslel jsi asi něco takového, že? cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../PEEBEE5.jpg Šílenost![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
víc bodů získají.
-> Eidy: ale ma motor z Koči ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Nevím kam to dát. www.alfaholics.com/2010/.
../retro-cars-modifying-yo
ur-105-series-alfa-2
Jsou to hezký fotky hezkýho auta. Ani nevím, co je to za značku auta![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Eidy: Mě se líbí jak se dívá bočním okýnkem a výkuky má dopředu![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> radekp: Koukal jsem. Ale podívej na ten rejd. Drifteři dávaj velký podložky a dělají si často speciální ramena a těhlice, aby měli obrovskej rejd. Čím větší rejd, tím víc bokem můžou jet a tím víc bodů získají. Ale tohle BMW je brutální. Ještě trochu tak tou zatáčkou couvá.
Ta fotka se mi moc líbí.
-> Eidy: cdn.speedhunters.com/wp-c
ontent/.../bmw2002.jpg
To bysme museli otočit ty naše nápravy o 90 stupňů:-)
-> Gemini: Parádně jsem přezbrojil a mám parádní potíže.
skoda-virt.cz/cz/.../1619 30-uprava-rj-motoru-alfa-r omeo
ahooj, vidim ze si paradne prezbrojil, tak nech ti to lieta :)
-> T 17.07.12 10:06:21: Imitace karbonu, dřeva apod. v podstatě na cokoliv. Z Běšin mám i pár fotek co dělají kola, interiér, motorové díly apod.
-> Bedřich: : hezký ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
