21:58:31
13.05.2011
-> havlik: z 200RS se mi líbí akorát skelet. Blatníky moc nee. To raději sérii nebo stotřicítkoeresový.
21:56:40
13.05.2011
-> Eidy: 200RS udělej:)
21:54:20
13.05.2011
13.05.2011
třeba nějak takhle by to vypadalo.
Před
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.05.2011 21:54:07
21:13:25
13.05.2011
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
21:10:23
13.05.2011
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec" 3 Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.4
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť. 40
20:44:22
13.05.2011
-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
20:05:28
13.05.2011
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej? 1
19:09:41
13.05.2011
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat 1 a takto len posuniem sedacku
19:07:33
13.05.2011
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály 1 . Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
19:06:11
13.05.2011
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja 1
19:03:52
13.05.2011
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 19:06:39
19:01:53
13.05.2011
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
18:58:54
13.05.2011
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
18:57:16
13.05.2011
Fiatak
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
18:38:44
13.05.2011
-> castrol: To víš, už jsem velkej kluk 3 Zdá se ti? Já nevím. Nastavil jsem sedačky dle pedálů a volant si přizpůsobil. Teď je to ideální. Akorát na blinkry a na přepínače musím "vstávat ze židle" 1.
18:32:28
13.05.2011
-> Eidy: to sedis tak vzadu ?
18:20:16
13.05.2011
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
07:21:28
08.05.2011
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154 290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 07:41:13
01:28:13
08.05.2011
PetrDNX
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 01:30:37
