-> 4dams: je, klika má posunutý ložiska, nicméně, když dáš klidu 130/135/135 a adekvátně rozfrézuješ blok tak máš vlastně blok š130 :).
to viem ze ojnice su ine, silnejsie, a kluka ma iny priemer hlavnych lozisk, ale nieje kluka 120 robena pre OO OO a 130 vysie pre OOOO?
-> 4dams: Klika 120 vs 130 má jinej pouze průměr hlavních ložisek, ojniční jsou stejný. Já mám Fa ojnice. Ty mají stejně jako 130 9mm šrouby místo 8 u 120.
-> 4dams: Klika je jiná a ojnice jsou u 130 silnější
ale ked je ina roztec valcov, nieje aj rozdiel kluka 120 vs 130? aj ojnice su tiez 120 potom, nie?
-> Eidy: Rádo se stalo
Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta
veľmi pekná eRka ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Minik03: Díky tiskovému mluvčímu. Jen doplním, že je potřeba rozvrtat blok na větší vložky a jinou rozteč válců. Ale proti pozdějším blokům 130 v tom není rozdíl. Jde pouze o objem. Schwejk tehdá říkal, že tohle je nejlepší kombinace. Že 125 blok je nejsilnější. Dneska už vím, že je to nesmysl, že i pozdější 130 bloky měly taky větší výztuhy na bloku.
-> Nwkt: Takže pokud to dobře chápu, tak by se dala zakamuflovat do ouži
Edit: Aha, do bloku vrtat nechci, asi zůstanu u vize LS
-> kamikaze: Litinu
-> Minik03: 130ka má hlavu litinu nebo hliník?
-> 4dams: 130 písty a vložky mají větší vrtání --> větší objem. Zkombinovat to jde normálně, výměnou kusu za kus. Stejné je to i s hlavami, hlavy motorů typových řad 742.1** jsou vzájemně záměnné (rep. dají se zadělat, samozřejmě každá má jiné parametry spalováků atd.)
Ako sa dá skombinovať blok a kluka 120 vs piesty a hlava zo 130? a akú to ma výhodu? ak to nieje výrobné tajomstvo
-> T: Ne, samoleBka už není třeba.
-> Tuner#2: : aha
tak to jo ![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> T 15.02.11 09:40:32: V Plzni už do dvou, 2 x ukradený kola, jednou muzika a orvaný auto ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
skoda-virt.cz/cz/.../1435 71-pomoc-61
-> havlik: : myslíš, že by se mu někdo dobejval do garáže?
-> Eidy: : takže s tímhle stíněním čočky už nebude ta černá obludnost na skle světla?
jinak ty fotky s porovnáním s H4 jsou bezva, to je přesně co se mi líbí....bílý světýlko
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> havlik: Neboj. Blízko je blízko. Pro někoho 5 pro někoho 20km![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: já bejt tebou dávam pozor na rozdávání adres místnim![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Arnold: blízko.
