-> Eidy: nie, budú zavadzať uloženia ložisiek kľuky ...
Máme tu otázku za milion. Jdou u 130 v bloku 120 vytahat písty spodem???
-> Eidy: Pokud bys mel stejny krouzky jako Favorit-Felicia,tak mam doma nejakej origo navic![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek, Minik03: OK.
-> David V6: Na novým jsem to neměřil, takže nevím. A jedenáct je podle mě nic moc, když to umí dát přes 13.
-> Eidy: aj to mozno sposobylo ze si mal velke tlaky v motorovom priestore a bilo ti to do nadobky odvetrania motora co si niekedy spominal ked sa nemylim
-> Eidy: hele těch jedenáct není tak špatný,kolik si měl když to bylo nový?
-> Eidy: Tak tak, vezmi buzuluk, nebo KS. Goetze ti udelaji vybrus za chodu![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Eidy: Buzuluk, nebo KS, Goetze nebrat...
Ještě dotaz. Je nějaký výrobce lepších kroužků, po kterém bych se měl shánět?
Takže informace pro všechny zainteresované. Právě jsem změřil tlaky na teplém motoru a výsledek je zajímavý. Ačkoliv jsem si myslel, že tlaky se mají měřit na teplém motoru z důvodů níže uvedených, zjistil jsem, že na mém motoru je to úplně jedno. Na teplém jsem naměřil úplně, ale úplně to samé jako na studeném. To za prvé.
Za druhé jsem zkusil do prvního válce stříknout trochu oleje a rázem jsem místo 11 měl 13. Čili je to jasný, čili jsou to kroužky. Čili přes vánoce motor ven a překroužkovat. Aspoň se mrknu na ložiska. Motor už má za sebou 3 sezóny (děsivých 3000km
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: www.motometer.net/downloa
ds/.../IVEKA_1000_3_Kompre
ssionsdruckschreiber.pdf
zdravim Eidyho tu mam link na meracie zariadenie z ktorim som si meral tlaky vo valcoch tlaky sa maju merat na zahriatom motore a z vytocenymi svieckami pretocit motor naprazno bez sviecok a tak napojit merac tlaku. zoslapnut plynovy pedal naplno a starterom pretocit motorom 12 krat a to zopakujes na kazdom. preco musi byt teply? to som sa pytal aj ja? odpoved som dostal ze motor ti pracuje v prvadzkovej teplote a v tedy ti ma najlepsie tesnit preto sa to mera za tepla. vo svojej karte budem mat graf ake mam tlaky ja chod mrknut
-> m8rinek: Taky to delame na studenym, jen na chvilicku nastartovat at se to promaze.
-> Pavel P..: já měřil vždy na studenym, nějaký zajetý pravidlo, proto se taky ptám ;).
-> m8rinek: jakej má smysl měřit na studenym? motor se většinou provozuje zahřátej, takže tlaky potřebuješ znát na zahřátym.... je to psaný i v návodu ke kompresmetru![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: jakej má smysl měřit na záhřátym motoru? Já to znám jenom tahle kotamuda.humlak.cz/navody
_manualy/.../mereni.htm
-> Eidy: nech se překvapit :-) Ale spíš ne :-(
-> johaning: Tak ve středu. Zítra jsem na služebce a u doktora.
Teď bych ocenil radu od zlušených motorářů. Změřil jsem tlaky na svým motoru. Nejdřív na teplým a byl jsem zoufalej. Bylo to kolem osmi. Všechny skoro stejně, ale málo. Dneska jsem to zkusil ješte na studeným s pomocí měřáku od PavlaP. První zjištění bylo, že měřák od kamaráda je úplně k ničemu. Za druhý mám na studeným 11, 13, 13,5 a 11. Ještě to zkusím na teplým, jestli se to nesrovná. To udělám každopádně, ale teď večer jsem to nechtěl ohřívat bez tlumiče (kvůli sousedům). A moje otázka tedy předběžně je: může se na teplým motoru srovnat komprese o 2 resp. o 2,5?
-> Eidy: čautě.tak barva se vyřizuje tak pak dám hnedle vědět,a také bych tě poprosil o foto na email v plným,díky ti
-> Radek Retro eLeSo: Díky. Máš to na mailu.
