Dneska jsem se ještě vrtal ve světlech a porovnal svícení H4 s HIDkou. Ohniska jsou úplně stejně.
Upravil jsem stínítka tak, abych mohl sundat samolepky.
A na poslední fotce je vidět flek, kterej vrhá HID bez samolepky nebo upraveného stínítka.
23:34:40
14.02.2011
14.02.2011
14.02.2011
14.02.2011
-> Filip: Po pravdě by to jednoduchý nebylo, nebýt známých a kamarádů. Jinak by to asi neprošlo. Nepočítej s tím, že když přijedeš kamkoliv na STK, že tě přivítají s otevřenou náručí. To akorát ukážou kudy pryč. Ale jak říkám, není to tak naštěstí všude.
19:10:11
14.02.2011
14.02.2011
Filip
Cestina anglictina vsechno .
. Was it easy for you to put your car through STK in Czech, even with the skoda 130rs wishbones? Taky skusim v cestine, Jestli Technicka byla snadna y z zadni ramena? Ja sem sy je taky tam dal alle nevym jesli projede Technicko v cechach? Diky
15:26:14
14.02.2011
14.02.2011
-> Eidy: : a hele, už jsou tam
no tak počkam si jak to bude vypadat venku na silnici
ale to clonítko bych asi taky uvažoval spíš o nějakém chromu, nebo něco světlejšího prostě, tak černá je tam jako pěst na oko
09:58:56
14.02.2011
14.02.2011
-> Filip: Would english be better? I see your email is from UK.
23:32:58
13.02.2011
13.02.2011
Filip
Dobry den, strasne se my libi vase skodovka. Ja sy taky stavym erku, a sem tam taky dal zadni napravy replika 130rs, je ta stena dost silna aby prodrzela? A taky muzu vam zeptat jeslti registrace na STK je lehka i z ty napravy? Promin ze moje cestina neni nejlepsi neni to moje prvni jazyk. Diky
13:13:45
13.02.2011
13.02.2011
-> Eidy: OK díky za vysvetlenie
13:03:16
13.02.2011
13.02.2011
-> afro100: Čirý sklo nijak nesměruje světelná tok, čili pouze čiré sklo na téhle parabole by byla katastrofa. To pak chce čočku a nebo hodně šikovně lomenou parabolu.
12:35:52
13.02.2011
13.02.2011
Pekný počin ... moc tomu nerozumiem, tak ma nekameňujte ak napíšem kravinu, ale tak ma napadá, nebolo by lepšie čiré sklo ?
Mno a na spotrebáku(406), keď zhasnem diaľky, mám cca 5s pocit že som zhasol úplne ... oproti tomu kilo s H4 ujde ...
12:30:11
13.02.2011
13.02.2011
kamikaze
-> Eidy: Mám vpodstatě taky 4 oko a svítí to si myslím dost, když jedu s jiným autem, tak často ani nepoznám, že tam mám dálkový, pravda, že tlumený světla jsou slabší.
Jinak palec nahoru, byla by škoda ulovit zajíce
10:48:19
13.02.2011
13.02.2011
-> Eidy: jo na tlumený to jo, ale i tak to nesvítí zas nějak tragicky, řekl bych slušnej standart oproti třeba favoritům, kde zhasneš a skoro to nepoznáš
10:45:13
13.02.2011
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: jo tak to uz chapu
10:44:05
13.02.2011
13.02.2011
-> vhml: A v čem je rozdíl mezi 2 a 4okem? Tedy na klopený světla? Já se s tím párkrát vracel za tmy a byla to hrůza. Kromě bicyklu jsem nejel v ničem, co by svítilo hůř. je to tím, jak sedím níž a poslední dobou má světla rozštelovaný každej druhej a je to opruz nevidět na cestu.
10:40:20
13.02.2011
13.02.2011
Stejně nerozumím k čemu HIDky. Mám taky 4oko a v životě jsem nejel v něčem co by svítilo víc, včetně origo xenonů atd (pominu-li barvu světla)...
10:38:48
13.02.2011
13.02.2011
-> jok3r: jo takhle. Parabolu taky nemáš pravou a levou, takže ne. Chtěl jsem odstínit odrazy, co šly nahoru a to je právě u obou parabol stejný.
10:34:28
13.02.2011
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: nn myslel sem zako ze mas stejny stinitko vpravo i vlevo a prave jestli by nemeli bejt proti sobe opacne, nahore bejt nemuze to chapu
10:30:02
13.02.2011
13.02.2011
-> jok3r: Myslíš jako seshora? Neměly. Neboj, vyblbnul jsem se s tím dost. Teď by mi skoro stačilo zakrejt skoro celý sklo a nechat jen 3cm škvíru vodorovně. Zbytej jaksi vůbec nesvítí kvůli origu stínítku uvnitř světla a stínítku na HIDce. Ale to by nebylo pěkný.
A dík.
A dík.
10:07:37
13.02.2011
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: hele mam jeden dotaz ale nevim jestli to neni kravina, nemeli by bejt ty stinitka zrdcadlove opacny?
jinak auto krasny ale to uz sem ti myslim nekdy rikal
ale chvali neni nikdy dost
10:05:35
13.02.2011
13.02.2011
-> texmur: Dík.
Chtěl jsem se dalšího vyřezávání stínítka vyhnout, protože pokaždý to prostě nevyjde. Ale co bych pro vás tady neudělal.
Snad to dnes večer vyjde, něco mám. Ale pro porovnání to bude dobrý příklad. Pak třeba seženu chromovou folii, ale ta černá není úplně marná.
Eidy / Kóča
