Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077
1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079
1-most-2010-110r-na-okruhu
-4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
-> Zazaa: Ještě je tu možnost bez zásahu. Rychle couvat ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: jelikoz okruhy sou skoro vsecko na pravou tak jeste je reseni presunout volant na pravou stranu, nebo budes muset zhubnout pripadne vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
-> U-Geen: Mno jo no. Bohužel. Ale lepší než žádná.
-> Eidy: a zrovna takova pekna co? :(
-> U-Geen: To bohužel nemám. Tohle je to nejlepší.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: nemas tu posledni fotku v nejakym slusnejsim rozliseni?
-> kraska98: právě se snažím nahrát na stream. Pak bude otázka času, kdy to uvolní do oběhu.
jako myslim z mostu 2010
dejsem pls nake video nemuzu ho od tebe najit
Přidal jsem ještě luxusní fotku od xenon04.
-> Tuner#2: výrazně ne, ale aktuálně se na špičce pohybujeme v rozdílech desetin. V janovicích mi na vítězství chyběli 2 desetiny, loni jsem o titul přišel o 4desetiny. V příbrami jsme byli po prvním kole 3 v jedné desetině...
-> vhml 05.11.10 18:35:28: Na slalomu když to zlomíš úplně tak asi ano i když v Plzni jsem to nějak nepozoroval. To že Tě trochu zahrabalo vnitřní kolo bych řekl, že Tě výrazně nezpomalilo.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: já bohužel s tím problém mám, že hrabu a nejedu.
-> pistaa: myšlen byl zavařenej diferák, ten na asfalt význam nemá.
-> Eidy: Osobně si myslím, že Tebe rozhodně zrychlí motor a na samosvor bych se na asfaltu vyprdnul, podívej se na první videa jak jezdil Peklo Evo Luboš. To auto auto jede pořád rovně a hrne to předek před sebou a nezatáčí. Z toho bych měl docela strach, že to zhorší chování auta v zatáčce a to že prohrabeš? Dle mě to není ani vteřina, to prohrabání je spíš na úrovni odlehčenýho kola a auto by nějak zásadně rychleji neakcelerovalo kdyby nehrabalo protože to hrabání není o tom, že by jsi kvůli tomu nemohl dát plný plyn a auto neodjíždělo ze zatáčky.
-> TUNER: To asi jo. Ale stejná investice do motoru mě urychlí víc. Mě by stačil i standardní 4q s rychlejším SP, abych využil i dvojku.
-> Eidy: Samo že má 5q...skládanej.....měl by jsi o něm začít uvažovat,myslim že by tě zrychlil....![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml: ja myslim ze to ma vyznam aj na asfalt, leppsia trakcia, lepsie rovnomernejsie brzdenie a lepsie vyjazdy ma to snad aj na asfalte nejaky zapor? okrem ineho nepretocis motor v zakrutach a podobne alebo sa mylim??
-> TUNER: Stačí, když mi ho půčí i s pťevodovkou. Pokud teda nemś 5q. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Leda bych ho vymontoval přes zimu Dipimu )))
Co říkal tak je to na ježdění opravdu rozdíl a několik závodů se s tim učil jezdit než se s tim sžil....
