-> Eidy: na asfalt je to nesmysl. To je leda na prasení v bahně a sněhu. Bohužel :-(
-> vhml: Tak to mě samozřejmě taky napadlo. Otázkou je co na to poloosy atd.
-> Eidy: 100% řeší svářečka :-D
-> vhml: Drift? To zní lákavě :)
Ale taky záleží jak moc svornej si ho nastavím, ne?
-> Eidy: teorie praví že se autu nechce zatáčet, protože to zadek pořád tlačí dopředu a když to zatáčí, tak to má vyšší tendenci ject driftem. ALe zase ta trakce za to stojí, protže já každou ostřejší zatáčku prohrabu
-> Bery: Možná proto, že levá guma je teplejší a proto líp drží. Nebo je to poloměrem zatáček? Ono se ani nedá říct, že by to hrabalo vždycky ve stejných zatáčkách.
A co je na tom samosvoru resp. ježděním s ním divnýho? To to jako moc nezatáčí a pak najednou začne nebo co?
-> vhml: Hmm, to zní lákavě. Z čehož samozřejmě vyplývá, že žádnej nemám.
Kamarádi, nemáte někdo půjčit samosvor na obkreslení? Vyrobit ho víceméně není problém, ale vymýšlet se mi ho nechce...
Rád se pak podělím o pár kousků za výrobní náklady...
-> Eidy: hlavně se s tim člověk musí naučit jezdit...
já vim že ten okruh je na pravou ruku,ale když jedeš nějakou tu levou zatáčku,tak se to tolik nestává aby jsi prohrabal..nebo se mi to jen zdá?koukal jsem jen na to natočený v ruce od Luboše.
-> TUNER: Jo, to jsem už taky říkal,
ale otázkou je, jestli by mě díl za 15000 zrychlil přiměřeně investici ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: ....samosvor ... ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bery: Je podvázaná tak, abych mohl sundat kolo což je vzhledem k zadnímu lemu dost volný. Nevím co se děje. Každopádně se auto nijak extra nenaklání, vzadu není stabilizátor, tak nevím. Asi tvrdší stabík dopředu a měkčí pružiny dozadu. Jinak nevím.
-> Eidy: ok, děkuji za odpověd, právě koukám po solidním brždění při zachování 2pístu a bez posilovače,ale na druhou stranu by se mi je asi nepovedlo v běžném provozu zahřát na tu správnou teplotu.
Ty Ačka jsou mazec
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3576_2010-11-02_ 22-17-32_100.jpg
Ty Ačka jsou mazec
co ta zadní náprava blbne,že se to pravý kolo tak odlepí?to ji máš tolik podvázanou,že se ten slick nepřilepí??Koukal jsem na videa od Luboše a docela respekt-jen tohle mě překvapilo.
-> Eidy: : aha nějaký znam,ale nějaký ne
dík ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: : máš nějaký odkazy, kde jsi bral fotky?
Přidal jsem fotky z Mostu, co jsem posbíral od několika lidí. Video nějak poladím o víkendu a příští týden nahraju. Bude tam pár skutečně zajímavých okamžiků. Těště se.
-> Eidy: ok, diky za vysvetlenie
-> afro100: V tý době se 2500 nedělaly a dnes už se zase nedělají 2000. Je to ještě lepší materiál. Za studena asi brzdí hůř než 2000 a za tepla zase líp. Ale já si na studený brzdy nestěžuju.
-> Eidy: v popisu mas ale dosky DS 2000 a tuty su 2500 ... predpokladam trosku inu zmes z coho su?
