-> Eidy: : OK, tak ještě počkáme, jak to dopadne s počasím a když se nepotkáme tady, tak si zavoláme
-> havlik: tak uvidíme.
-> M@rtin: no jak myslíš.
-> T: Cerhovice jsou ok.
-> Eidy: : no právě, jsem psal, že to je dál, no.....tak jak koukám na mapu, tak bych se asi přidal v Cerhoviciích, pokud vidím dobře,tak by jsme to by to mělo být po cestě obou dvou...
-> havlik: : tak bude fuč...a pak dohoníš mě a já jen tak neujedu
-> Eidy: No a co to je?
-> Eidy: no snad jo:) se pozná
-> M@rtin: žes psal něco o folcwágenu
-> Eidy: JJ čím jiným .....
-> havlik: Cestovní rychlost 90-100km/h vyhovuje?
-> Eidy: no jenže ne že na to šplápneš hned za koncem prvního města a budeš fuč
-> havlik: Tak přes Beroun asi pojedu takže se můžeš přifařit.
-> M@rtin: A čimže to pojedeš? Snad Feldou ne?
-> Eidy: No motor v kufru, v motorovém prostoru muzika ... to pak nejede .... holt WV
kdybys jel přes beroun tak se ozvi ale rozhodně ti nebudu dělat sparing partnera v rychlosti a to tak že vůbec.)
-> M@rtin: vtipálku
-> T: A kde by ses přidal?
-> Eidy: Uvidíme, aspoň budou pomalé vozy vzadu a nebudou brzdit rychlé střely :-DDDD
-> T: jako přes Rožmitál a Spálené Poříčí? To bych měl 133 místo 87km
-> M@rtin : klíďo
-> M@rtin : klíďo
-> Eidy: No ještě to poskládat dle data výroby .....
-> M@rtin: :
jsem pro
-> Eidy: : to stačí
no na zatáčky je dobrá cesta ode mě do Plzně z druhý strany, jak jsem psal
ale to máš zase daleko trošku
-> M@rtin: Další do kolony?
Tak to bude skoro spanilá jízda ne?
-> T: Neboj, kdyžtak pojedeme pomalu spolu a rychlé vozy necháme jet před námi
