-> Eidy: :) to jsem nebyl daleko :) já mám zálusk na silentbloky z polytanu 15, tuhost 90Sh ale netuším jak to bude s přenosem hluku a podobně![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Tommyk: do Mostu jedu každopádně.
-> death: všude, kde jsou ramena chycený k nápravnici. U svisláku mám pořad silentbloky.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: kde všude tedy jsou unibaly? :)
-> Eidy: wow
už se těším, tak doufám že vyjde Most :) nebo někde a někdy jindy :)
-> Tommyk: trefa
Máš jízdu v Kóče.
-> T: myslíš ty od Sakyho? Nee. Pořád se mu nemůžu dovolat.
Neboj. Až přijedeš, svezu tě. Grilovačka může být kdykoliv bude hezky.
→ Eidy: : už se těšim, jak na fotky , tak na svezení
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
jo a teď mi to dochází…to máš už všechny věci,co jsi chtěl?![131](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> Eidy: místo silentbloků excentry z embéčka?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: unibaly?
-> Tommyk: jo, už popátý ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> death: přihořívá![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: no jasně, že máš
. Nestíhal jsem ani fotit, ale příští týden něco spáchám.
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> death: přihořívá
-> Eidy: : ale svezení mám ne?
jinak teda už máš hotovo jo? a kdy budou fotky?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![42](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/42.gif)
![179](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/179.gif)
-> Eidy: ramena místo v siletblocích do bronzových/silonových uložení?
-> Eidy: dodělal jsi nápravu
-> T: ty ani hádat nemusíš
-> Eidy: : já se taky počítám?
Tak jsem dneska ve tři ráno dodělal přední nápravu EVO 5. Dal jsem ramena vyztužený po celé délce a hlavně jsem přidal 8 mazacích míst. Kdo uhádne co jsem udělal, má u mě svezení![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ale diky.prome to byla malickost,a pro ten skvost bych to udelal zas.fakt semi to liby,a kdyz sem byl pod autem tak fakt super prace
-> johaning: díky za poklonu a za pomoc pane. Pomohl jsi víc než velmi
-> T: jojo, tak už to prostě je.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
