-> unived micindev: To věřím. Poraď mi, jak se regnout na Speedhunters?
ja som vedel ze amici neodolaju...minule som sa bavil s jednym panakom z US a ten bol uplne vykolajeny ked zistil ze existuju aj ine cary s motorom vzadu ako 911
-> matoo: Ne snad, že bych směřoval za hranice. Bylo to na popud unived micindeva. Tak jsem jim to poslal a oni si vybrali. Ale je to příjemný, to nepopírám ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
o co jde? speedhunters je nieco ako nosic viralnej reklamy pre need for speed - chalani su na vyplatnej paske electronics arts, zaroven to funguje ako akysi inkubator napadov, sleduju reakcie citatelov a cast z toho prenasaju do herneho priemyslu, su celkom jasne zamerany na JDM a USDM, ale oldschool month bolo prijemne ozivenie a do vlakna napraskali zaujimavosti z celeho sveta
oldschool month pt1
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-1.aspx
oldschool month pt2
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-2.aspx
oldschool month pt3
speedhunters.com/archive/ .../readers-ride-gt-gt-you r-classic-part-three.aspx
oldschool month pt4
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-4.aspx
pozornemu neujde tommiho garde ;)
oldschool month pt5
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-5.aspx
oldschool month pt6
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-6.aspx
oldschool month pt1
oldschool month pt2
oldschool month pt3
oldschool month pt4
oldschool month pt5
oldschool month pt6
-> T: No jasně google translate a vložíš tam celý odkaz ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: : to můžu udělat s jakoukoliv stránkou? no paráda,jsem zase o něco chytřejší, dík ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T 01.09.10 14:36:59: translate.google.cz/trans
late?js=n&p...
-> Nwkt: : nemohl jsi se zeptat ohledně třeba nějaké jiné fotky?
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> unived micindev: : fakt praskot
jen neumím anglicky, upřesní mi někdo, oč jde?![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
-> U-Geen: Budeš muset posílit zahraniční konektivitu ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
a jeste propagace virtu... hmmm, diky :)
-> unived micindev 01.09.10 11:54:51: No tak to je masakr maximální ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Eidy: tu nekdo smeruje za hranice...
![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
haha, you made it! speedhunters.com/archive/
dokonca si aj na titulke
ps skoda ze si neposlal inu foto, mas tu aj lepsie ;)
-> Eidy 01.09.10 08:00:22: ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: bo jsem pracovně v Bruselu a nemám čas sledovat co se kde děje![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Proč se tam chytáš za hlavu?
adamkafka.cz/fotos/.../P8
kamikaze 25.08.10 12:10:15 napsal:
→ Eidy: Asi ještě Dan s litříkem
Přesně tak ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml: Nebereme, vem stováka a písty ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
