-> m8rinek: a porovnával si někdy blok z 125 a ze 120 ze stejnýho roku?:)
Eidy 19.05.10 15:11:52 napsal:
→ matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom
nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1–1,5 mm mimo oproti
130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový
těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
Tak to je slušnej úlet :D, zřejmě páteční směna :D.
-> matoo: řekl bych, že tak aby bylo co nejvíc zachovaný proudění vody okolo vložek a použita klika z Fa, kvuli jejím bonusovejm vlastnostem oproti 120.
-> havlik: to bych uplně netvrdil, viz žebro, litinový víka, plnoprůtok....
E:písmenko...
E:písmenko...
-> havlik: No vlastně jo. To žebro toho podle mě moc nezachrání. Ale tak aspoň pro ten pocit.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1-1,5 mm mimo oproti 130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
no škoda že ten blok je furt stejnej jako 120![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: a jak to mas rozvrtane? OO OO alebo OOOO?
-> matoo: Ano, blok je 125 rozvrtanej na Fa vložky a písty jsou 130L.
-> m8rinek: Bo tvrdil, že je to nejtužší blok ze všech včetně 130. Má na sobě výztuhu navíc oproti jinejm blokům. Ovšem už nevěděl, že pozdější 130 měly to žebro taky.
-> Eidy: Proč vlasně Schwejk použil blok š125?
-> matoo: Na bloku ale přece vůbec nezáleží,když vložky nejsou jeho součástí ))
Má psanejch 1289 což je seriovej obsah (stejně jako vrtání i zdvih) škody 130 - felicie,takže předpokládam že tam bude mít použito něco z toho,třeba ze 130,když už z ní má i hlavu...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> TUNER: ma pisany blok 125...tak preto sa pytam. neviem o tom ze by 125 mala vrtanie 75,5
-> matoo: ??? to jsou parametry seriovýho motoru ))
-> Eidy: su tam prevrtane vlozky? a piesty su z coho?
-> m8rinek: Nevadí ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> matoo: 75,5*72
doufám, že nevadí, že jsem odpověděl za majitele...
-> Eidy: prosim ta, aku tam mas zostavu /vrtanie x zdvih/?
-> Max: Jojo, to je z vlastní zahrádky. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: tu karbonovou nádobku jsi dělal sám ? moc pěkná.....prohlížel jsem si ji snad 5 minut. Na karbonu ulítávám ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> petřík: jen v ráfkách to nebude...počítej 5,5 kg kolo 13" a 7kg pneu 180/530/13...
kam se sere nejaky bmw audi todle je krasny auto super
