23:23:20
05.08.2010
05.08.2010
death
-> Eidy: :) to jsem nebyl daleko :) já mám zálusk na silentbloky z polytanu 15, tuhost 90Sh ale netuším jak to bude s přenosem hluku a podobně
23:19:16
05.08.2010
05.08.2010
-> Tommyk: do Mostu jedu každopádně.
-> death: všude, kde jsou ramena chycený k nápravnici. U svisláku mám pořad silentbloky.
23:16:11
05.08.2010
05.08.2010
death
-> Eidy: kde všude tedy jsou unibaly? :)
23:15:17
05.08.2010
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: wow už se těším, tak doufám že vyjde Most :) nebo někde a někdy jindy :)
23:13:19
05.08.2010
05.08.2010
-> Tommyk: trefa Máš jízdu v Kóče.
-> T: myslíš ty od Sakyho? Nee. Pořád se mu nemůžu dovolat.
Neboj. Až přijedeš, svezu tě. Grilovačka může být kdykoliv bude hezky.
22:46:16
05.08.2010
05.08.2010
→ Eidy: : už se těšim, jak na fotky , tak na svezení
jo a teď mi to dochází…to máš už všechny věci,co jsi chtěl?
22:44:49
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: místo silentbloků excentry z embéčka?
22:44:07
05.08.2010
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: unibaly?
22:43:36
05.08.2010
05.08.2010
-> Tommyk: jo, už popátý
-> death: přihořívá
-> T: no jasně, že máš . Nestíhal jsem ani fotit, ale příští týden něco spáchám.
-> death: přihořívá
22:34:05
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: : ale svezení mám ne?
jinak teda už máš hotovo jo? a kdy budou fotky?
22:31:56
05.08.2010
05.08.2010
death
-> Eidy: ramena místo v siletblocích do bronzových/silonových uložení?
22:31:07
05.08.2010
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: dodělal jsi nápravu
22:30:41
05.08.2010
05.08.2010
-> T: ty ani hádat nemusíš
22:26:36
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: : já se taky počítám?
22:22:48
05.08.2010
05.08.2010
Tak jsem dneska ve tři ráno dodělal přední nápravu EVO 5. Dal jsem ramena vyztužený po celé délce a hlavně jsem přidal 8 mazacích míst. Kdo uhádne co jsem udělal, má u mě svezení
20:53:47
27.07.2010
27.07.2010
johaning
ale diky.prome to byla malickost,a pro ten skvost bych to udelal zas.fakt semi to liby,a kdyz sem byl pod autem tak fakt super prace
20:48:34
27.07.2010
27.07.2010
-> johaning: díky za poklonu a za pomoc pane. Pomohl jsi víc než velmi
-> T: jojo, tak už to prostě je.
