23:02:35
17.03.2010
-> vlk: Díky pane. 4
-> jarda.u1: Ale jo, jde to 40
09:13:58
17.03.2010
jarda.u1
-> vlk: a taky krasne jede a sedi4
07:05:53
17.03.2010
vlk
Nádherný auto. Řekl bych, že jedno z nejhečích na virtu.
17:23:01
15.03.2010
-> Bedřich: Ty máš 16"
16:48:31
15.03.2010
-> pistaa: Byl nějaký odkaz na tuningforu, ale moc tam nechodím a je tam halda příspěvků, nevím už kde to bylo.
16:19:21
15.03.2010
8-valec
krasna eRka...pripada mi jak pekne porobeny ČSR mustang
15:49:17
15.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: Kolik myslíš, že váží moje??1
08:49:15
15.03.2010
-> radekp: protože to má na plecháči. Já mám disk asi 5 kg, závodní matadorka 7kg.
-> Eidy: taky budu dělat takhle přívod vzdichu k brzdám. Jenom nevím jestli to taky takhle hezky laminotat, nebo tu přírubu na hadici svařit ze dvou plechů a nanejtovat k čelu. Funkční prasečina 3
08:24:51
15.03.2010
-> vhml: Tak to je mazec, kolo které váží 19kg8 moje váží 111
08:21:40
15.03.2010
-> radekp: Tohle je Maxsport, protekror na sériovém kordu, který je hodně vyztužen. Proto ta váha
08:01:43
15.03.2010
v první chvíli jsem si myslel že je to tahle guma:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_34195__2010-03-1 1_21-08-56_49.jpg
z fóra dnešní nákup, majitel Petřík píše, že guma váží 10kg, aby tenhle případ nebyl váhově stejně. Je to protektor seriové gumy?
06:31:13
15.03.2010
pistaa
-> Tuner#2: nemas nejaky odkaz na recenziu? len pre zaujimavost. diK`
upraveno 1x, naposled 15.03.2010 06:52:05
23:18:03
14.03.2010
-> Eidy: Lepší ani srovnatelné s tím co máme to není, četl jsem recenze už před rokem.
23:10:46
14.03.2010
-> pistaa: Neznám, čumím jako puk. Jsem rád, když můžu koupit věci levně, ale tohle je až podezřelý.
Pochybuju, že to bude lepší než co mám teď. Ale za ty prachy, no, jesi to bude lepší než sériová guma tak je to pecka.
22:28:16
14.03.2010
-> Tuner#2: jako cena je více než zajímavá
22:25:15
14.03.2010
-> pistaa: Známe, před rokem se to řašilo na autohifi, pár lidí na tom jezdí a chálí si to, bohužel nikdo z nich přímo neporovnal třeba s tím co mám já nebo Eidy.
20:51:40
14.03.2010
pistaa
-> Eidy: poznas??
www.pneunet.cz/pneu/.../r egal-racer-195-50-R-15-82- V-letni
vyzera to zaujimavo a je to aj v 14ke :)
16:12:00
01.03.2010
Max
-> Eidy: dobre hever tuning :-) taky plánuju rozšíření...a pak větší podložku s řetízkama na převodovky. techlech za 5ti kilo už mám doma dost na ND :-)
ted jsem si koupil pořádnej na 3T...něco stál,ale vydrží...taky má přes 40kg 3
23:44:07
28.02.2010
-> U-Geen: 3
23:38:37
28.02.2010
-> Eidy: hm divny... zadny acka?
