15:04:51
19.03.2010
19.03.2010
-> Eidy: jak velkou hadici jsi použil? A takhle hezky ohnutá drží sama, nebo si je tam nějaká výztuha?
23:02:35
17.03.2010
17.03.2010
-> vlk: Díky pane.
-> jarda.u1: Ale jo, jde to
09:13:58
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> vlk: a taky krasne jede a sedi
07:05:53
17.03.2010
17.03.2010
vlk
Nádherný auto. Řekl bych, že jedno z nejhečích na virtu.
17:23:01
15.03.2010
15.03.2010
-> Bedřich: Ty máš 16"
16:48:31
15.03.2010
15.03.2010
-> pistaa: Byl nějaký odkaz na tuningforu, ale moc tam nechodím a je tam halda příspěvků, nevím už kde to bylo.
16:19:21
15.03.2010
15.03.2010
8-valec
krasna eRka...pripada mi jak pekne porobeny ČSR mustang
15:49:17
15.03.2010
15.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: Kolik myslíš, že váží moje??
08:49:15
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: protože to má na plecháči. Já mám disk asi 5 kg, závodní matadorka 7kg.
-> Eidy: taky budu dělat takhle přívod vzdichu k brzdám. Jenom nevím jestli to taky takhle hezky laminotat, nebo tu přírubu na hadici svařit ze dvou plechů a nanejtovat k čelu. Funkční prasečina
08:24:51
15.03.2010
15.03.2010
-> vhml: Tak to je mazec, kolo které váží 19kg
moje váží 11
moje váží 11
08:21:40
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: Tohle je Maxsport, protekror na sériovém kordu, který je hodně vyztužen. Proto ta váha
08:01:43
15.03.2010
15.03.2010
v první chvíli jsem si myslel že je to tahle guma:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_34195__2010-03-1 1_21-08-56_49.jpg
z fóra dnešní nákup, majitel Petřík píše, že guma váží 10kg, aby tenhle případ nebyl váhově stejně. Je to protektor seriové gumy?
06:31:13
15.03.2010
15.03.2010
pistaa
-> Tuner#2: nemas nejaky odkaz na recenziu? len pre zaujimavost. diK`
23:18:03
14.03.2010
14.03.2010
-> Eidy: Lepší ani srovnatelné s tím co máme to není, četl jsem recenze už před rokem.
23:10:46
14.03.2010
14.03.2010
-> pistaa: Neznám, čumím jako puk. Jsem rád, když můžu koupit věci levně, ale tohle je až podezřelý.
Pochybuju, že to bude lepší než co mám teď. Ale za ty prachy, no, jesi to bude lepší než sériová guma tak je to pecka.
22:28:16
14.03.2010
14.03.2010
-> Tuner#2: jako cena je více než zajímavá
22:25:15
14.03.2010
14.03.2010
-> pistaa: Známe, před rokem se to řašilo na autohifi, pár lidí na tom jezdí a chálí si to, bohužel nikdo z nich přímo neporovnal třeba s tím co mám já nebo Eidy.
20:51:40
14.03.2010
14.03.2010
pistaa
-> Eidy: poznas??
www.pneunet.cz/pneu/.../r egal-racer-195-50-R-15-82- V-letni
vyzera to zaujimavo a je to aj v 14ke :)
16:12:00
01.03.2010
01.03.2010
Max
-> Eidy: dobre hever tuning :-) taky plánuju rozšíření...a pak větší podložku s řetízkama na převodovky. techlech za 5ti kilo už mám doma dost na ND :-)
ted jsem si koupil pořádnej na 3T...něco stál,ale vydrží...taky má přes 40kg
23:44:07
28.02.2010
28.02.2010
-> U-Geen:
Eidy / Kóča
