15:08:58
12.12.2009
12.12.2009
škodec
kraasnee fotky
14:34:35
12.12.2009
12.12.2009
hundrtkarjiri
Dost dobře napsaný odůvodnění a z cela a plně s tebou souhlasím.Něco v tom bude?!Jiří
20:09:56
09.12.2009
09.12.2009
Péďa17
-> Eidy: Tím si mě navnadil na muj dávný sen
22:00:00
08.12.2009
08.12.2009
-> Sp4rc0: Jak myslíš. Každopádně díky.
-> Péďa17: Jojo, takový malý manifest
19:04:33
08.12.2009
08.12.2009
Péďa17
-> Eidy: pěkně si napsal odůvodnění proč vlastníš 110R
22:14:34
07.12.2009
07.12.2009
Sp4rc0
Eidy 02.12.09 17:04:43 napsal:
→ RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu,
ale diky za pochvalu.Možná ne auto ale eRko určitě
17:04:43
02.12.2009
02.12.2009
-> RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu, ale diky za pochvalu.
22:08:36
26.11.2009
26.11.2009
RON
Po dlouhém očumování tady přispěju - podle mě je tohle nejhezčí auto na virtu (podle fotek se řadí k top i ve zpracování a doladění detailů), článek také super
18:08:14
25.11.2009
25.11.2009
Jindas
Cetl jsem ten clanek a davam poklonu...k autu citis moc.... asi se budu radit k te mensine ....ale kdybych se nedej boze vyboural tak bych se prvni koukal po aute a pak az po sobe! skodovky mame v rodine a tak uz to zustane....jak bylo v jednom nejmenovanem filmu Misto mozku nadrz, a v zilach mu koluje benzin:)
10:39:53
25.11.2009
25.11.2009
-> jarda.u1: JJ
10:18:33
25.11.2009
25.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: To je predelana fotka z Mostu?Myslim foto c.63
09:02:21
25.11.2009
25.11.2009
Koukám, že LEGO je oblíbené úplně všude. I u Airbusu, když navrhují výrobní linky
videos.tf1.fr/jt-we/des-l ego-pour-abriter-l-a350-55 52600.html
08:47:29
25.11.2009
25.11.2009
-> radekp: Dík za odkaz. Zajímavý počtení. Měl jsem cukání vyrazit tam hned. Jen si říkám, že s tímhle motorem bych tam byl za vokurku. Nurburgring je přeci jen hodně o rychlosti a tudíž o výkonu.
15:14:11
24.11.2009
24.11.2009
když jsem četl tohle:
www.autofun.cz/reportaz-n ordschleife-vitejte-v-pekl e-3616
hned jsem si vzpoměl na Tebe...docela ranec, ale určitě to stojí za to! v závěru autor srovnává Nordschleife s Mostem
20:49:17
19.11.2009
19.11.2009
PetrDNX
-> Eidy: Krásně si to popsal,absolutně se s tím ztotožňuji a musím uznat,že takhle bych to nedokázal formulovat i přesto,že to mám taky tak
09:43:40
19.11.2009
19.11.2009
-> radekp: Hezký, hlavně jak to prohnal filtrama a vypadá to trochu jako nakreslený.
19:37:44
18.11.2009
18.11.2009
14:14:15
17.11.2009
17.11.2009
Kdyby chtěl někdo hezký eRkový kalendář na 2010, tak může objednat zde 11-55.nolimit.cz/kalendar
e/2010-2010r-berounsky-cet
tl.html . Původcem je můj kamarád Láďa Ladič.
Kdo má rád vraky, přijde si taky na své. 11-55.nolimit.cz/kalendar e/2010-vraci-koprivaci.htm l
To jsou taky moc hezký obrázky.
10:57:48
17.11.2009
17.11.2009
-> Eidy: Moc pěkné řádky. myslím že z 98% jsme na tom stejně. Ono člověk nemusí toho svojeho mazla ani řídit, stačí si zajít do garáže a pohladit ho...momentálně žiju cca 200km od domu, tzn. když jednou za čas přijedu, shodím bundu a nejdřív se jdu pokochat do garáže. Mám fakt štěstí, že teplota v garáži neklesne pod 10stupňů, není v ní vlhko, auto mi může stát na špalkách klidně rok, nájem neplatím takže peníze kromě pojistky nepolyká, přílelkynin vztah se změnil z tolerance na zájem! Takže co víc si přát...
08:42:05
17.11.2009
17.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Moc hezky napsane,mohl by ses zivit jako spisovatel ci basnik.Dokaze to cloveka chytnout za srdce.
